montage d'un 380X sur CB180D
crx78
Message par crx78 » 12 janv. 2010, 23:24
Voici une petit tutorial pour ceux qui souhaiterai modifier la motorisation de leur CB180D ou Q préféré:
tout d'abord il vous faut un 380X, un petit fusible de 7,5A, une extracteur de pignon, de quoi souder et un étau.
première étape, on coupe le fil rouge pour y installer le fusible:
le moteur équipé:
ensuite il faut extraire le pignon du 370H pour le mettre sur le 380:
il faut impérativement se servir d'un extracteur:
le moteur 370H:
le montage avec extracteur pour sortir le pignon:
ensuite il faut remonter le pignon sur l'arbre du 380 à l'aide d'un étau:
pour finir de bien engager le pignon sur l'arbre, j'ai utilisé un assemblage de rondelle collée:
le moteur et le pignon monté:
pour finir remontage du moteur sur le CB180D et ajustement, il est prêt a voler !!:
Premier essai...
:wub: :wub: :wub: ça ronronne pas pareil !!!!! :lol: :lol: :lol:
demain premier envol dans le garage !!!!!
Voila... en espérant que cela puisse vous servir.....
[b]CB180D: mon premier hélico !!!![/b]
Laurenzo17
Message par Laurenzo17 » 13 janv. 2010, 12:18
Bonjour merci pour ton tutaux !
Peux tu me dire si, suite à cette modification, tu vas conitnuer à alimenter ta machine avec les bateries d'origines ?
Cordialement
- FP : Walkera CB180D
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 15 janv. 2010, 13:40
Bonjour et merci pour le tuto, c'est très bien fait B)
La question de Lorenzo est pertinente concernant la batterie, quand à moi je me demande s'il faut modifier l'AC ou prévoir de le faire ?
Ayant un 380X en stock, je me tâte... :)
Bon vols,
Jean-Marc
Waterloo / Belgique / 35 ans
Esky Big Lama / Walkera Lama 400 / 53Q3 / 4B100
[b]Les oiseaux volent...le reste est "en l'air"[/b]
What goes up, must come down. How hard depends on you!
