Explication sur les connecteurs des lipos turnigy
surzone
Message par surzone » 11 janv. 2010, 20:50
pourriez vous me dire ou trouver des connecteurs de ce type pour charger mes lipos ? je parle de ceux sur les fils rouge et noirs.
peut etre faut il les changer pour mettre des EC5 ? ou autre ?
Merci pour vos conseils.
T-rex 600 ESP
Easyglider Pro
DX7
Aix en Provence
nufnuf
Message par nufnuf » 12 janv. 2010, 15:02
ça ressemble a des connecteur PK ( 4mm ) non ?
Marseille
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
EricRC37
Message par EricRC37 » 12 janv. 2010, 15:28
Je l'ai ai pris chez HC, en même temps que les lipos... ;)
Le standart et la taille des connecteurs est indiqué dans le descriptif de la lipo...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Riva8406
Message par Riva8406 » 12 janv. 2010, 15:35
;) +1
C'est donc du PK 5.5mm et il te faut donc prendre ça :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... airs_(20pc" onclick="window.open(this.href);return false;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
EricRC37
Message par EricRC37 » 12 janv. 2010, 15:53
De mémoire, les miens c'est du 5... Et c'est pas ce nom de connecteurs...
Faut mieux regarder le descriptif de la lipo... En fonction du nombre de C, il y avait du 4 ou du 5 Mm...
Prudence... B)
# Mini PROTOS 3S
surzone
Message par surzone » 12 janv. 2010, 18:40
En effet c'est du 5.5
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
T-rex 600 ESP
Easyglider Pro
DX7
Aix en Provence
