chargeur Duo-Power 8S EQ-BID ROBBE
bonjour ..
j'ai acheté depuis peu un Robbe Duo-Power 8S EQ-BID qui peut aller jusqu'a 6,5 A
car je suis passé au trex 600 esp .
dans un premier temps j'ai acheté des lipo 6s 5000mah chez hobbycity ( pas trop mal vu le prix ) et par la suite je voudrais passer sur des 7S2P en LiFe , voila pqoi je voulais un chargeur capable de charger + de 6s .
jusqu'a présent lors des premieres charges je chargeais à 3 A max
or ce week end j'ai voulu faire une charge à 4a
et ben l'afficheur lors de la charge indique toujours 3a , ça va pas au dela
normal ? c'est le chargeur qui ne depote pas ou il a un probleme ?
( pour info il est alimenté directement sur le secteur 220v )
Marseille
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
y'a moyen de le brancher sur une alim externe peut être ?
essaye de récupérer une alimentation de PC au format ATX qui délivre au moins du 350W en sortie (pour la tranquillité), tu chintes le fil vert et une masse qui se trouve à côté pour la faire démarrer. De la sorte tu utilise une sortie 12V ( jaune et noire) pour ton chargeur.
C'est ce que je fais pour mon Hyperion 0606i, du coup avec mon alim mon 12V déb.te du 15A, tu auras de la marge
N'oublies pas de connecter une prise +5V (HDD, lecteur de DVD, graveur ou tout simplement une résistance de 4.7 Ohms 8 W minimum) pour récupérer toute la puissance de la sortie 12V
Tarot 450 Pro Flybarless: Moteur Scorpion 2221-8 V2 & CC Ice 50A - Radio Futaba T10 CHG 2.4 Ghz - Tarot ZYX -Servos MKS DS92 & MKS 8910A+
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: chargeur Duo-Power 8S EQ-BID ROBBE
Salut je deterre un peu, je viens d'en aquerrir un de chargeur, et voudrais savoir si il va vraiment mieux avec une alim? Car il rame un peu!
Merci'
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron (×2) ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
Merci'
