probleme Antenne sur RX specktrum
- chamois06
Il te suffit de souder à la place du fil coupé un morceau de fil électrique (souple et bien entendu isolé) de diamètre voisin faisant exacatement 31 mm (31.25 mm excatement) du bord de la soudure au bout du fil. Tu le coupes un peu plus long et tu le recoupe une fois la soudure faite pour avoir la bonne longueur.
C'est pas plus difficile.
Pierre
Pierre
- MasterDude
Pour éviter que cela se reproduise, tu peux mettre un point de colle chaude si c'est un AR6000 ou équivalent et de la gaine thermo sur les AR7000. avec ça les fils ne bougent plus et pas de risques en vol surtout.
Ma chaine
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
J'ai hier arraché le fil qui va de la rallonge de l'antenne à la petite fiche N qui va sur le module...
