tx esky et reafflight G4
- loubeltou
bonjour a tous je viens d'aquierrir realflight G4 et j'ai un pb :
les helicos pas fixe passent bien, mais les helico cp ne bougent pas d'un poil
je n'arrive pas a lancer le rotor, l'action sur le manche des gaz/pas ne fait que varier l'incidence des pales et sans tours rotor....bah ca set a rien, ca vole pas!
qqun aurait il la soluce?
merci a vous
bizz
merci a vous
bizz
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
Salut...
Ma réponse simple:
Si tu l'as acquis en le payant... Regarde le manuel. C'est l'inter du "Throttle hold" qu'il faut relever.
Je sais pas lequel c'est ou quel bouton au clavier il faut presser... Regardes dans le manuel...
Si tu l'as acquis pour moins que ça, envoie moi un MP, je te répondrai...
Qulque soit ton type d'acquisition, réponds comme si tu l'avais acheté... Et envoie le MP...
P.S: Si tu l'as vraiment acheté... Alors je peux pas trop t'aider... Vu que j'ai pas trop le manuel...
Si vous voyez ce que je veux dire...
Si on me cherche... Ben j'ai rien dit...
Ce message s'autodétruira dans les 15 secondes...
Ma réponse simple:
Quoique... En y réfléchissant bien...
Si tu l'as acheté avec des pépètes... Il y a une solution d'attente, avant que quelqu'un qui sait t'oriente.
Tu vas dans Appareil--->Editer (nom de ton modèle)
Après logiciel radio ---> canal 3 ---> Hold ---> <graph point> et là, tu mets à 80% partout... Ou 100%, comme tu le sens...
En fait, tu es en Throttle Hold... Donc pas de moteur.
Il suffit de lui dire que throttle hold = 100% de gaz...
Et gazzzzzzzzzzzzzzz
- loubeltou
