Mon Recepteur A Crame
- Bleuzaille
Mon recepteur a crame alors que mon helico a un jour et j'ai les boules voila le probleme j'ai regarde mon recepteur et voila j'ai perdu une piece avec plusieur pate symptome quand j'allume mon helico les ailes du bas marche mais pas celle du haut.
Voila donc du cout je voudrait savoir si c'est reparable ou pas et ou trouver cette pieces pas trop chere.
- Bioris
- Grand Schtroumpf
C'est un Mosfet du controle du (des) moteurs non ?
presque facile à ressouder.
Mais tu parles d'un birotor là
, on est dans le forum Pas fixe type DF4 là ...
Je te déplace ton sujet.
Pour ton souci, il faut que tu achètes un mosfet identique à celui qui s'est dessoudé (si le tient est cramé) puis tu le ressoudes à la même place dans la même position.
Sinon, un récepteur de ce type coûte dans les 40 - 45 euros en neuf.
De quel birotor parles-tu ?
Que je sache dans quel Forum mettre ce sujet.
En même temps, cela me fait réfléchir aux forums des birotors ... les catégories des Forum "Birotors" est peut-être à repenser ...
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
grr Bioris m'a devancé <_< , j'avais preparé un joli petit message ci dessous :
Patience... les experts en electronique vont surement répondre rapidement.
Il s'agit surement de ces fameux mofsets. Un d'entres eux a du se dessouder car il avait trop chauffé ou suite à un choc ou l'alliance de deux (choc+chaleur). Si ce n'est que ca je crois que c'est réparable a condition d'etre un soudeur de précision avec un bon fer et de trouver le mofset qui correspond et surtout à l'unité. Mais je ne m'avancerai pas trop... attend les autres
ps : c'est pas un recepteur de DF4 ca ?? un birotor si j'ai bien compris ?
[i]tout ce qui vole n'est pas d'or mais ça coute beaucoup d'argent ...[/i]
- Bleuzaille
non a priori c'est pas normal mais as tu une autre radio avec un autre recepteur pour tester tes servos ?? (en tout cas moi c'est que je fais en priorité après un "bug", je branche les servos et variateur sur un autre recepteur) Tiens nous au courant
