Comportement bizarre sur un Walkera CB100
J'ai un petit CB100 de chez walkera depuis plusieurs mois.
Et c'est vrai qu'il c'est pris pas mal de crash (solide le petit) cependant j'ai rencontré des problèmes au démarrage du rotor arrière il y a quelques jour, j'ai donc commandé un nouveau moteur brushless et je l'ai changé.
Et j'ai vidé une lipo, nickel!
Aujourd'hui je le test et la c'est comme si le gyro marchait une seconde puis s'arrété puis remarché 30s...
En gros il bouge pas mal du rotor arrière.
C'est grave docteur?
Dois je changer le truc entre le moteur AR et le 4en1?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Baddoc
- Jonathan06
Vérifies si les aimants de ta cage tournant ne se sont pas décollé...
France PhoenixRC PCM9XII Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
Bon bah je viens d'en parler à Terence de Chinesejade et il me conseille de changer le moteur arrière et l'électronique qui gère le moteur.
Il m'a dit que les moteurs les moteurs brusless de Walkera n'était pas top top.
Il m'a recommandé ca, un upgrades en + :
HP05EA+HP03T Tail Brushless Solution Combo
ICI
Et donc ca avec:
Carbon Fiber 2.9g Brushless Motor Holder for CB100
ICI
Vous en pensez quoi? Ca fait qu'en même 35?
Sinon ce soir j'ai refais un test.
J'ai mis les gaz à 20% et la le moteur ar c'est mis à tourner doucement puis c'est mis à accélérer sans que je change quoi que ce soit???
Ca voudrait dire que le problème vient aussi de l'electronique entre le moteur et le 4en1?
ICI
Et donc ca avec:
ICI
Baddoc
- Jonathan06
C'est vrai que 35 c'est cherros, en plus est ce que ca apporte vraiment un plus? <_<
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
