graisse sur chapes
NOCODI
Message par NOCODI » 01 janv. 2010, 17:24
Bonjour, j'ai mes chapes, enfin, je trouve quelle bouge pas dans leur aise, sa veut dire qu'il faut un peut forcer pour tourner sur les boules
donc je demandais si on pouvait mettre de la graisse sur les boules ou les chapes pour faire mieux glisser.
Merci pour vos reponses.
Kevïn
nautler
Message par nautler » 01 janv. 2010, 17:28
surtout pas !!!
il te faut les roder avec un outil approprié
http://www.fast-lad.co.uk/store/ek1-t01 ... -3595.html" onclick="window.open(this.href);return false;
NOCODI
Message par NOCODI » 01 janv. 2010, 17:32
ouf, merci pour la reponse, et c'est quoi l'outil ?
nautler
Message par nautler » 01 janv. 2010, 17:39
j'ai édité le message du dessus
mais tu peux aussi adapter une boule sur une dremel et roder ainsi tes chapes .
NOCODI
Message par NOCODI » 01 janv. 2010, 18:01
j'ai pas comprit le dernier message, c'est quoi une dremel ?
edit:
comment marche l'outil ?
nautler
Message par nautler » 01 janv. 2010, 18:15
dremel = mini perceuse ;)
tu met la boule dans la chape et tu tournes de façon à provoquer une légère usure, juste de quoi libéré un peu tout sa ^_^ un rodage quoi !!
NOCODI
Message par NOCODI » 01 janv. 2010, 18:21
ok, j'essaye de me bricolé sa.
merci pour les info, c'est tres utiles
nautler
Message par nautler » 01 janv. 2010, 18:31
vas y molo quand même
repéte plusieurs foi l'opération , il vaut mieux y allé petit à petit .
c'est pour quelle modèle ?
au faite tu utilises une pince à chape ou pas ? une chape abimé peut coincé un peu !!
tiens nous au jus ;)
NOCODI
Message par NOCODI » 01 janv. 2010, 18:33
j'utilise une pince a chapes, c'est pour mon outrage 50
nautler
Message par nautler » 01 janv. 2010, 18:35
ok
gaf au chape et
bon rodage alors ;)
NOCODI
Message par NOCODI » 01 janv. 2010, 18:47
j'y ferais gaf, mais la j'essaye l'enlevé une chap, sur leur tige, j'ai trop sérré
