Phoenix et Futaba T8FG
Quelqu'un a réussi à utiliser cette radio avec phoenix ?
Car j'arrive pas à obtenir quelque chose de correct.
D'avance merci
D'avance merci
Mon site perso dédié au modelisme
- py42
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- py42
ouai,
j'ai mis 90° pour la tête rotor.
La,sa marche a peu près mais je n'arrive pas a me servir des voie en plus (train,
idl up et autorot.)
j'aimerais pouvoir les utiliser sur la radio directement mais....
et pareil avec l'optic 6 donc j'ai due rater un truc la...
idl up et autorot.)
compass.model
plus on vol bas,moins on crash de haut!
Nô risk,nô fun...
Nô risk,nô fun...
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Est-ce que sur vos radios vous avez bien affecté vos inters sur des voies ?
Je ne connais pas la T8 mais sur d'autres radios assez évoluées, il faut affecter les voies aux inters sinon d'origine ils sont inactifs.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- py42
binb ouai
et il marche sur la radio(pour l'idl-up,sa marche,sa affiche toutes les donnée)
mais sur le simu,quand je change de courbe,sa fais n'importe quoi...
soit j'ai du moteur manche en bas mais du pas positif alors que j'ai programmée du négatif)
c'est bizard et ça sur mes deux radio donc je pense que sa vient de moi mais je c'est pas quoi...
sinon,j'appuis sur 3 et sa marche mais j'ai aucun réglage posible de pas et de moteur.
compass.model
Nô risk,nô fun...
Nô risk,nô fun...
Résultat des tests :
Pour utiliser cette radio avec Phoenix RC, il faut créer un nouveau profil hélico avec un plateau h-1 (90°)
Pour que le idleup1 fonctionne, j'ai du le réaffecter manuellement (detailed controls) au Controller channel 5 en l'inverser.
Il faut également inverser le Throttle et le Collective Pitch.
Après, cela fonctionne correctement.
