Avis sur Config COmpy LikE ?!
- Birdwell
Je me suis enfin decidé, apres miantes reflexion, msr blade, HB FP2 ou pas, j'ai commander un COMPY LIKE avec la config decrite ci-dessous. Qu'en pensez vous, ai je fait le bon choix pour la config ???
Chassis : Guru-Z Xeon FP Belt Drive Kit (300 class)
Moteur : GE38H Guru-Z 3900kV Brushless Motor
ESC : GE118 Guru-Z Brushless ESC 18A
Gyro : Telebee Head Lock & Standard Gyro
Baterie : ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C
Servo : 3x HITEC 55HS
D'autre part qq pieces de rechange me conseillez-vous ???
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- titou17
salut,
Et bien je dirais que c'est un bon début pour démarrer....
Au niveau moteur et de l'ESC la config semble tenir, quelques membres du forum qui ont un compy ont fait ce choix... Donc cela devrait marcher.
Pour le gyro, je suis pas d'accord, tu peux essayer de voir pour un autre modele qui soit un peu moins galère à régler...
Je l'ai eu sur un compy et bof, beaucoup de dérive et des problèmes du à la température....
Regarde du côte de assan ou du gy401B, fonctionne beaucoup mieux....
Pour la lipo impecc, tu peux même aller jusqu'à du 1800Mah, regarde aussi au niveau des 25C cela donne de bon résultât...
Pour le servo AC essaie de voir si tu peux pas prendre un bon petit servo numérique dédié à cela...
Pour les pièces, prend au moins un tube de queue, quelques axes principal et AC, pales bois en 6,5°, cela donnera une meilleur stabilité pour le vols.... et des connecteurs de tête, cela casse assez facilement...
Je pense que tu auras d'autre avis, et le dernier point qui à son importance, quel radio as tu...? (programmable serait le top....)
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- Birdwell
Bonsoir et merci pour tes précisions Titou17, j, ai une Dx7 comme radio !!!.
Quel servo d' AC me conseilles tu ?
Tu as évoqués l achat de connecteurs, aurais tu lien car je ne visulise pas bien la pieces ?
Et encore merci !!!
Et encore merci !!!
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Salut...
Bon choix d'hélico...
Pour compléter les propos de Titou17:
- Pour la lipo, je tournais avec une 1350mAh 25C, avec me semble t'il 13 minutes d'autonomie (mais je n'en suis plus tout à fait sûr). Attention au surpoids. Plus tu charge, moins il est véloce...
- Pour les pièces de casse... Dis toi que tu péteras toujours celle que tu n'as pas... C'est une loi de l'aéromodélisme...
Sinon, pour les plus fréquentes:
- Pales (à chaque crash quasiment, sinon, il faut mettre beaucoup de scotch.)
Petite divergence quand à l'angle.
6.5° c'est très bien, vu que ça met plus de tours rotor, et donc plus stable. Mais, je n'en ai pas trouvé en France. Donc, soit tu te fais un stock, de telle manière de ne jamais tomber en rupture (attendre 15j sans voler c'est long), soit tu prends les 8° extreme. J'ai volé avec ça, et c'est pas si mal.
- connecteurs longs et couts.
le long est à gauche, pète rarement, mais peut se perdre (se déconnecte dans le choc)
connecteur court. Pète à chaque crash, où alors emporte la rotule du suivant...
- Tête de rotor
Ce sont les rotules qui pêtent. Possible de les rigidifier avec du fil+cyano, mais ça pête alors autre part.
- Cadre de barre de Bell
Ce sont ici aussi les rotules qui pètent et partent avec les connecteurs longs...
- Moyeux du rotor
Dans les gros crashs
avec en principe l'axe principal qui se tord. Après, pour l'axe, sur mon Néon, il faisait 75mm, et donc difficile à trouver en France (70mm)
- Barre de Bell
Soit tu l'as en carbonne et elle partira en fumée lors d'un gros crash, emportant avec elle les palettes et les contrepoids, soit elle est en métal, et elle se pliera.
- Train d'atterrissage...
Ils ont mis 4 trous par patin... Il n'y en a que deux où il y a des vis... Ca pète sur le trou qui n'a pas de vis... <_<
- Tube de queue.
A chaque touchette, les pales vont venir se fracasser sur le tube, en lui collant une angulation plus ou moins importante...
- Courroie d'AC.
C'est une pièce d'usure...
- Palettes d'AC
Si touchette arrière.
Ce sont les seules pièces qui ont pété chez moi.
En fréquence:
Pales / Barre Bell
Cadre barre Bell / connecteurs longs
tête rotor / connecteurs courts
tube queue
train atterrissage.
Voilà pour un petit aperçu...
Amuse toi quand même, sans craindre le crash...
Aie simplement du stock pour ne pas te pourrir un joli WE sans vent à cause d'un crash stupide le vendredi...
- Tête de rotor
- Moyeux du rotor
- Barre de Bell
- Tube de queue.
- Courroie d'AC.
- Palettes d'AC
En fréquence:
Pales / Barre Bell
tube queue
train atterrissage.
- Birdwell
Un GRAND MERCI a toi simplet pour cette mine d'infos , je vais pouvoir me faire un stock maintenant.
Par contre peux tu me dire si je peux trouver ces pieces en France, histoire de les avoir plus rapidement et payer moins en frais de port
Encore un GRAND MERCI !!!!!
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Spike53
- Birdwell
- Spike53
Pas de quoi.
En fait tu peux regarder aussi ici il ya beaucoup d'infos.
La pièce vraiment spécifique ( mis a part le châssis bien sur) semble être la courroie mais on ne la casse pas tous les jours.
Bon montage, tu vas voir ce joujou c'est et puis en cas de crash c'est repartis après 30 min de réparations maxi pour quelques euros.
Bref l'idéal pour se lâcher sans scrupules
Laval (53)
Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Polyclub + Swift II
JR 9503 Mode 2 - Hyperion EOS 0720i (NET3) Phoenix V5q
Polyclub + Swift II
- Birdwell
Merci encore une fois Spike53 pour le lien vers le sujet "Piéces compatibles compy, Résumé contributif en 1er post", ca va me servir enormement .
Je suis impatient de recevoir mon Guru-Z, je l'ai commandé dimanche soir sur Ebay, mais j'ai pas de nouvelle du vendeur, j'ai envoyé un mail, pas de reponse, je m'inquite un peu !!! mais je ne desespere pas <_<
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Tu devrait te régaler... C'est un bon hélico...
Par contre, ce que je ne comprend pas, c'est que dans ta signature, tu as marqué T450...
Tu vole en TRex ?
Le GuruZ va te sembler tout fluet comparé au dinosaure...
Tu vole en TRex ?
- Birdwell
Bonjour Simplet,
Je me suis essayé avec le Trex mais bon trop veloce comme bete pour moi.
Je pense que j'ai bruler des etapes dans ma formation, donc au lieu d'exploser mon TreX, trop difficile pour debuter et trop galere a regler, je prefere revoir mes gammes avec un compy
voili voilou !!
voili voilou !!
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- titeuf007
je viens de me rendre fou pour sortir un axe rotor tordue........impossible de le faire sortir car ça bloqué a cause des pins qui abime les trous et l axe tordu...comment faite vous ds ces cas la??????c est vraiment une grosse galere!!ils auraient pu faire un chassis pour faciliter l acces a cet axe comme le sjm400
- yoyo13
...........un bon kit bouboule.......un ou deux ecolage pour commencer et aprés FLY gars avec un vrai Helico ......un helico avec lequel tu vas vraiment apprendre et progrésser .......Bonne année 2010 a acheter des pieces en plastique par kilosBirdwell @ 30 Dec 2009, à 10:55 a écrit : Bonjour Simplet,
voili voilou !!
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- titou17
Tu voulais savoir quel type de servo pour l'AC,Birdwell @ 28 Dec 2009, à 22:18 a écrit : Bonsoir et merci pour tes précisions Titou17, j, ai une Dx7 comme radio !!!.
Et encore merci !!!
Fusonic (HB-D-02) High Speed Digital Servo
Voila un servo qui fonctionne bien, je l'ai testé sur 2 helico (kh-450 et copterX 450)
Coupler avec un gyro pas cher et surprenant....
GY401B Gyro
Voila donc un exemple de matos qui fait bien sont boulot, et pour un prix sympa....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Ok, je comprend mieux.Je pense que j'ai bruler des etapes dans ma formation
Alors bon choix d'hélico.
Il est plus docile qu'un T450.
Par contre, si tu n'a d'expérience de pilotage que sur ton bi-rotor, ça va te faire aussi bizarre.
Le néon/Xéon/compy est quand même assez véloce, et je me rappelle qu'au passage HBFP---> Neon, ça m'a fait tout bizarre...
Bah, on s'y fait vite.
Il te faut piloter, piloter, piloter... Y a pas de secret...
Et du simu de temps en temps... Mais privilégie quand même le live... Ce n'est pas pareil du tout (coté stress et perte de moyens).
Amuses toi bien...
Et ne brules plus les étapes...
D'abord les statios, puis les circuit en Z, puis les 8, puis les hippos.
Après ça, tu passes au T450 et tu recommence tout...
Ensuite renversements, loopings, flips, et là tu reviens nous faire baver d'envie...
Bons vols.
- Birdwell
Promis Simplet, je ne brulerai pas les etapes et encore merci pour les infos.
Vivement que je recoive mon Guru-Z neon,et j'espere que je n'aurais pas de probleme de livraison <_<
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Pas de problème...
Tu vas te régaler...
Comme j'ai vautré mon T450, je suis repassé sur le Néon...
Quel régal...
C'est tout fluet, mais ça répond bien, et c'est très stable...
J'ai passé toutes les figures 2D à la perfection, alors que je galère encore en T450... L'est puissant comme un taureau ce bestiau... Pas facile à dompter...
Bons vols.
Après, pour la livraison, j'espère que tu n'est pas passé en livraison express (EMS ou un truc comme ça) sinon, ne cherches pas ton néon... Il est bloqué en douanes, et tu vas avoir de leur nouvelles bientôt par courrier... <_<
Quel régal...
Bons vols.
- Birdwell
Bonjour Simplet,
En ce qui concerne la livraison je n'ai pas eu le choix, visiblement le Guru-Z + frais de port pour 66, je crois bien que ca soit en mode lent .
En attendant, la bebete, je me suis pris le BLADE mSR pour me faire la main sur un FP, quel pure bonheur, je crois bien que je suis tombé amoureux de mon micro FP .
Je trepigne d'impatience ...... vivement que je recoive mon Guru-Z
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
