Tutorial-> Comment équilibrer Les Pales
- SodeXhinE
Salut la foule,
Encore un tutos de SodeXhinE.. une petite astuce qui vous permettra d'équilibrer vos pales de DF36 ou 60 avec 3 fois rien comme matos.
J'ai été forcé de trouver une solution car la dernière paire de pales que j'ai acheté n'était pas équilibrée, ce qui provoquait beaucoup de vibrations et du tracking et tout cela bien sur, conduit à un pilotage de l'engin plus que délicat...
voici le lien :
http://www.dailymotion.com/video/x1lcfs ... epalesdf36" onclick="window.open(this.href);return false;
voici le lien :
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
- Proteus
tres bien le tuto comme dab
mais tu as oublié un paramètre. normalement les pales ne doivent pas seulement etre équilibrées, il faut aussi qu'elles fassent le même poids.
moi je pese chaque pale, je prépare la différence en scotch et je le colle la ou j'aurais l'équilibre selon ta méthode.
sinon tu risque d'avoir un ensemble équilibré mais avec des pales de masses différentes.
et encore, c'est une méthode simplifiée : j'ai lu sur le net la vrais méthode pour équilibrer : déterminer le centre de gravité de chaque pale ( sur un fil de "rasoir" en diagonales ) etc ....
- SodeXhinE
hé bé
Moi je suis resté simple
mes pâles étaient déséquilibrées, mon helico était impilotable, le tracking impossible à corriger..
N'ayant pas de quoi peser au gr prêt j'ai trouvé cette astuce et le résultat est au rendez vous
j'ai peut être, par chance, mis le scotch au bon endroit
- Proteus
- SodeXhinE
Je ne sais pas, je n'ai pas le moyen de vérifier si le poids a plus d'importance que l'équilibre
Mais bon quelque part, vu quelles ont la même taille, si elles sont en équilibre je suppose quelles font le même poids non ?
Faut revoir les cours de physique la
LOL
- Proteus
ben non justement. à poids égal, ton scotch selon que tu le met au bout de la pale ou pres du rotor, l'équilibre ne sera pas le même et pourtant tu restes sur un même poids total de la pale. en fait, tu déplace le centre de gravité de la pale. si tu mes le scotch exactement au centre de gravité de la pale, en effet, par déduction, tes deux pales apres équilibrage feront le même poids. par contre en mettant vers l'avant ou vers l'arrière, on triche.
mais bon, sur des petites pales comme les nôtres, ca se trouve ca n'a aucune incidence. en fait ca doit surtout jouer sur les points de contrainte de la pale en cours de rotation.
les sources : thunderdarkdevil.modelisme.com/page14.htm au deux tiers de la page.
et ca aussi : roufonik.bleublog.ch/200610
