Comment faire...
- bendivx
Salut à tous...
Dites, quelle genre de cosse puis-je utiliser pour pouvoir switcher entre le bornier de mon alimentation et mes pinces croco?
cela afin d'utiliser à la fois le chargeur sur le terrain et à la maison... :-p
Avais pensé à un gendre de cosse en U pour mettre sur mon alimentation et sur mes pinces une cosse femelle dans laquelle insérer la cossu U...
merci pour vos solutions
Gosselies
Lama V4 moteur Xtrem
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Futaba 10CG et R6008HS
Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
- gaetan35
- Vive les puants !
je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question mais si c'est ce que je penses, alors j'utilise des jack males. J'ai deux fils, un fil avec un jack male noir de chaque coté, et sur l'autre fil j'ai un jack rouge de chaque coté ( un pour le + et un pour le - ), qui relie donc la sortie du chargeur à l'alim pour charger à la maison.
Pour pouvoir charger sur le terrain, je met du coté ou normalement je branche l'alim, sur les cosses jack male, des pinces croco, qui ont une entrée jack femelle dessus, donc je n'ai qu'à glisser mes jacks males dans les jacks femelles de mes pinces croco, et je peux charger sur le terrain.
Je ne sais pas si j'ai été clair mais j'aurais au moins essayé
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Les fiches bananes dont tu as besoin sont des fiches de diamètre 4mm
- bendivx
oui merci pour vos infos... lol tout a été compris hihi
donc des fiches Jack suffisent... vais me renseigner...
Pour les fiches banane ok mais sur mon alim... j'ai pas ce type de prise! je n'ai qu'un bornier a visser donc...
ou alors faut que je fasse une sorte de pontage... par exemple mon fil + rouge donc... avec un prise banane et de la passe une cosse en U..???
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
Je pense que le plus simple, c'est de partir de ton bornier avec 2 gros câbles rigides pour pouvoir fixer tes pinces crocos dessus.
Sinon, fabrique toi une petite planche avec 2 boulons d'environ 10 de diamètre. Tu relies les boulons au + et au - de l'alim avec des câbles, et tu pinces tes crocos sur les boulons
C'est le système que j'utilise, sauf que je l'ai intégré à mon alim de PC
MA CHAINE VIDEO
- bendivx
Excellent... lol bah je me suis fabriqué:
- une prise avec cose en U pour mon alim avec 2 jack males
- une prise avec jack males sur mes Crocos
et sur le cable de l'alimentation de mon chargeur et bien les jack femelles.
:-p compliqué mais bon cela est très utile en temps de vol urbain :-p hihihihi
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
