gyro ds 760 mode set up
Bonjour à tous, je débute en hélico, je viens du planeur pour la pitite info, et je galère depuis hier soir pour entrer dans le mode set up du gyro DS760 de spartan.
J'ai pas le flash link USB, je souhaite le paramétrer via les stick radios, mais impossible...sûrement un mauvais réglage radio de ma part...une âme charitable peut-elle m'aider???
Le sujet est peux-être plus adapté dans cette rubrique...
Hélico: SJM 325 SE V2 - gyro spartan DS760 + MKS8910
Planeurs: Short Ascot F3F (trop rapide...) - Prodij (de la balle) - Spitfire PSS (EPP) - Vega (pour le vol de nuit!!)- Accel - aile de combat de 2kg!!!
Avions: Gemini - polyclub ailes hautes 2 axes - polyclub ailes basses 3 axes
Futaba T10C 2,4ghz
Futaba T10C 2,4ghz
J'ai trouvé cette doc sur internet :
http://www.spartan-rc.com/products/ds76 ... _guide.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
J'espère que cela pourras t'aider...
Cordialement
Cordialement
Mon site perso dédié au modelisme
Bonjour et merci pour la doc, c'est la même que celle qui est fournie avec le gyro mais merci quand même.
Sinon, j'ai résolu mon soucis!!!
J'ai fabriqué une bind plug (prise servo futaba avec un court-circuit entre le - et le signal).
SET UP DU TYPE DE SERVO:
- tu branches la bind plug sur la prise de connexion pc du gyro
- tu allumes le gyro et là tu passes en mode set up
- tu sélectionnes le type de servo (760us - 1520us...) à l'aide de la led qui flashe et du stick de direction
- tu reset l'hélico
SET UP DE LA DIRECTION ET DES FINS DE COURSES:
- tu allumes le gyro, une fois que le servo d'AC répond aux commandes, tu branches la bind plug (20 secondes pour faire cette manip, ensuite le mode set up est bloqué pour raison de sécurité), là 2 allers retours du servo d'AC
- réglage du sens de la dirction par le stick de direction
- tu débranches et rebranches la bind plug (encore 2 allers retours du servo d'AC), maintenant tu peux régler la low servo endpoint (fin de course basse)
- tu ajustes avec le stick
- même histoire pour la high servo endpoint, tu ajustes
- tu éteins
Voilà, c'est fait!!!
J'espère que ça pourra servir à certains d'entre vous, j'ai trouvé ces infos sur un seul site ricain qui parlait des bind plug, je l'ai fait à ma sauce et après quelques tests, voilà une méthode qui fonctionne et pas bien chère!
- tu reset l'hélico
- tu éteins
Futaba T10C 2,4ghz
Futaba T10C 2,4ghz
adresse du site: http://www.heli-rnd.com/Spartan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Futaba T10C 2,4ghz
Futaba T10C 2,4ghz
