mah
avec un helico il m'a ete livrer 2 lipo en 11,1 volt , donc 3s , mais il n'y a pas les milli amperes de marques dessus
'ya le chargeur adequat mais il faut 4 h00 de charge
de plus je viens d'acheter un bon chargeur , alors faut que je sache combien elles font de milli amperes
comment je peux le savoir ?
cp trex 450 sport
cp flasher 500
helico fabriqué de toutes pièces perso ( par mon oncle ) pour maquette de hugue
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
patrol gr y60 304000kms , body +5 , intercoler,treuil ,.....
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
- Maïck
C'est pas marqué sur le chargeur livré combien de mA il fournit ??
Sinon si ton chargeur fait déchargeur, tu peut charger avec l'ancien, décharger avec le nouveau et regarder combien de mAh avait la Li-PO.
Tu peut aussi la chargée avec un courant de charge faible et regarder de combien de mAh elle c'est chargée, comme ca tu bousille pas la batterie mais ca prend du temps...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
C'est avec quel hélico que tu as eu ces lipos?lahreg @ 26 Dec 2009, à 19:39 a écrit : salut
c'est avec un flasher 500 , c'est 2 batteries en series de chez fun
et genre charge faible , genre 1 .0 ?
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
ben en fait j'ai les memes en 2200mah mais bon avec mon chargeur , si je fais cette charge et qu'elles ne sont qu'a 2000 par exemple je les flambe , puis y' a aussi le courant de charge a ne pas depasser
c'est pour ca je vais le charger avec un courant de charge de 1.0 et comme dit plus haut je vais voir la capacite que je leur ai mis ...
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
- Maïck
Pour les Li-Po le chargeur charge à courant constant jusqu'à 4.2V par éléments puis garde cette tension constante jusqu'à ce que le courant dans la batterie soit plus petit qu'un dixième du courant nominal de charge.yoyo66 @ 29 Dec 2009, à 11:14 a écrit : Vous pouvez m'expliquer un truc <_< ,
avec une charge de 0.1A, comment le chargeur détecte la fin de charge ?
Donc quel que soit le courant de départ le chargeur sait toujours ou couper.
- Michel Galabru
Si c'est des 2000mAh et que tu les charge à 2.2A c'est pas dramatique elles supporteront le petit plus.lahreg @ 29 Dec 2009, à 10:54 a écrit : Ben en fait j'ai les mêmes en 2200mah mais bon avec mon chargeur , si je fais cette charge et qu'elles ne sont qu'a 2000 par exemple je les flambe , puis y' a aussi le courant de charge a ne pas dépasser.
Il m'est arrive de me planter en chargeant des batteries à 2C elles n'ont pas "bronché" ni sur le coup ni dans le temps.
