controleur 2.4 ghz ek2-0706
potxo
Débutant
Message par potxo » 24 déc. 2009, 19:50
Bonjour. J'ai démonté mon controleur 4 en 1 : EK2-0706 en repérant les emplacements des 4 fiches. 2 côté droit et 2 côté gauche. mais sur les deux branchements côté gauche, il y a plusieurs possibilités. La fiche (du 4en1) du haut possède 2 rangées de 3 broches. La fiche (du 4 en 1) du bas possède 3 rangées de 3 broches. Les fiches noires venant se brancher sur ses broches, possèdent 3 trous pour le branchement + 3 lamelles contacts à l'extérieur de ces fiches. Pourriez vous m'éclairer afin d'éviter une inversion de polarité ainsi qu'un branchement "sauvage" (lourd en conséquence !).
SmallLama
Message par SmallLama » 24 déc. 2009, 20:02
salut,
tu peux inverser le sens des connecteurs, c'est pas genant et tu ne risque pas d'endommager ton 4en1.
tu branches les servos -> si ça ne fonctionne pas c'est que c'est branché a l'envers, donc tu inverses.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
papydenis
Message par papydenis » 24 déc. 2009, 22:37
@potxo
Chaque fois que tu débranches quelque chose sur ton hélicoptère, fais un petit schéma avec l'emplacement des différents fils et leurs couleurs, sinon, tu risques de mauvaises surprises au remontage ! Au mieux, tes pales tourneront dans le mauvais sens, au pire, tu crameras quelque chose.
En attendant, essaie de trouver une photo de ton hélicoptère où on voit bien les différents branchements.
Cordialement,
Denis
