Quartz Défectueux ?
sebpits
Bleuzaille
Message par sebpits » 30 mars 2007, 16:12
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré des problèmes de parasitage et de perte de portée avec les quartz d'origine du DF4 ? Car je crois que j'ai ce problème-là, et c'est arrivé du jour au lendemain.
Merci de vos réponses.
Seb
babou33
Débutant
Message par babou33 » 30 mars 2007, 16:18
J'ai eu exacetement le même problème hier soir >>> Résultat, barre de bel cassée, et un peu forcé sur le moteur,...
Je crois que c'est parce que j'avais enroulé l'antenne sous le rrécépteur et dans le tube du Super Skids... Est-ce possible??
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 mars 2007, 21:08
Bonsoir
Est'ce que le probleme perciste ? Il faut savoir que les frequences sup a 72.500 mhz sont occupes par le reseau EDF ,le 35 mhz par les services autoroutier et la DDE.
babou33
Débutant
Message par babou33 » 31 mars 2007, 17:28
Non moi je n'ai plus eu le probleme une fois l'antenne mieux mise (plus "autour" du récepteur)...
flyingman10
Message par flyingman10 » 31 mars 2007, 18:37
J'ai déjà eu des soucis, mais cela ne venait pas de la réception... En fait les piles de la radio sont souvent en cause.... Si votre oiseau se comporte bizarrement, regardez aussi de ce coté là...
F.
DF 4 (à vendre éventuellement...) // DF 37 légèrement modifié // HB CP2 Brushless en cours de montage // Trex 450 XL // Hydrofoam + divers avions... et quelques Picooz...
34 ans - TROYES (10) Si vous passez dans le coin...
carolebn
Message par carolebn » 04 avr. 2007, 21:07
Pensez vous que cela peu perturber pour la reception des informations de la libellule.
Je m explique.
Mon helico vol a 5 cm max pensez vous que cela peu venir de cela ?@+
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
Proteus
Message par Proteus » 05 avr. 2007, 08:19
carolebn @ Apr 4 2007, 07:07 PM a écrit : Pensez vous que cela peu perturber pour la reception des informations de la libellule.
Je m explique.
non aucune chance
carolebn
Message par carolebn » 05 avr. 2007, 16:40
Alors.
Javais tout demonte mon helico remis bien commme il faut les pales Bell superbe equilibre, remis les pales principales en equilibre parfait, reviser ma couronne principale.
Et rebelote pour un vol.
Aucun soucis la bête s'envole.
Au bout de 10 impossible de piloter
J'ai constaté que mais servos comment allumé sont soit très lent (lipo pleine car pale tournent vite et peu utilisé même avec une autre lipo)ou soit ils """bougent""" tous seul
Je pense que le 4 en 1 est mort ?
carolebn
Message par carolebn » 06 avr. 2007, 23:32
Je m'explique lorsque j'allume la commande les servos bougent doucement.
Le fonction avant ou arriere de l helico marche pas tout le temps.
Est ce que mon 4 en 1 est mort ?
Aucun composant noir, ni dessoudé ???
J'ai vu qu'un 4 en 1 coute 44 Euros est ce ce prix ?
Proteus
Message par Proteus » 07 avr. 2007, 07:57
et si c'était ton émetteur !
carolebn
Message par carolebn » 09 avr. 2007, 23:19
Je pense a l'interieur deux ou trois soudure pas top.
J'ai refait mais tous pareil.
dans la commande lorsque je debranque un trim les servos s'arrêtent au bout de quelques secondes.
Ou trouver une commande.
Comment la réparer ?
