[Résolu]Probleme AC walkera CB100
Bonjour, j'ai reçu mon CB100 se matin par contre j'ai un soucis...
Le moteur AC ne fonctionne pas .
Pourriez vous me dire comment je pourrai tester les différentes partie de l'hélico pour savoir d'où vient la panne.
Je l'ai commander en chine je préférai savoir d'où viens le problème avant de contacter le vendeur.
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
aïe c'est suant ça
essaye de tester le moteur d'AC directement (en faisant toucher des ptits fifil sur ses bornes directement depuis un accu (pas trop puissant quand même)). S'il demarre c'est que la panne vient des fils électriques ou du 4en1.
Micro EC 135 Graupner
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
http://www.micro-helis.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
Merci pour ta réponse.
Pourrai tu être un petit peu plus précis pour tester le moteur?
Puis je brancher le moteur AC sur le controller principal pour le tester ou je risque de tout griller?
J'ai peu de faire une bêtise.
J'ai pris le risque,j'ai brancher le moteur AC sur le controller principal et il fonctionne.
Sa doit venir du controller ou du 4 en 1, comment puis je les tester?
Il ne pourrai pas y avoir un fil de débrancher dans la radio?
Problème résolu!!!!!!!
Chui trop content!!
D'où cela venais je ne sais pas trop, j'ai démonter le 4en1, j'ai vérifier les soudures, de bonne qualité pour du chinois (j'ai bossé dans une boite d'éléc et je peu vous dire que beaucoup de matériel chinois ne passerai pas le contrôle visuel en France...) et nettoyer un peu la carte puis tout rebrancher et cela fonctionne à merveille!
Je viens de vider une lipo et whoa chui vraiment impressionner par sa stabiliser, quelle différence par rapport a mon vieux DF4.
Chui trop content!!
