Twinstar II, questions générales :)
Zipzip
Message par Zipzip » 12 déc. 2009, 21:56
Bonjour à tous :),
aujourd'hui pour me changer de mes hélicos j'ai craqué et j'ai acheté un Twinstar II RR :wub: (oui papa noel passe tôt cette année).
Avant de commencer le montage (je posterais des photos si il y a des intéressés mais le montage semble vraiment très simple ^^), j'ai toutefois quelques interrogations :)
* comment fixer les hélices sur les moteurs? un petit papier avec les moteurs indique CA (pour cyano je suppose), un autre dans le manuel indique "surtout pas de CA de l'epoxy plutôt", donc bon, et vous comment fixer vous vos hélices sur l'axe des moteurs? :)
* Comment savoir dans quel sens brancher les petites prises des servos/moteurs sur le récepteur? parce que j'ai beau regarder je ne vois pas de détrompeur :blink:
Bonne soirée à tous :)
Zip
nautler
Message par nautler » 12 déc. 2009, 22:15
Salut Zipzip
si tu veux des info sur le montage ainsi que les différentes config de motorisation
je te conseil le "site" de référence BUNGYMANIA
http://www.bungymania.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
tu y trouveras réponse à toute tes question :P
Zipzip
Message par Zipzip » 12 déc. 2009, 22:19
Merci pour la réponse, j'ai en effet vu bungy mania (c'est d'ailleurs suite à leur test que j'ai acheté le twinstar), mais j'ai beau chercher (peut être au mauvais endroit), dans l'étape de montage il ne détaille pas vraiment l'étape de "pose" des hélices :'( .
Et sans hélices ca va moins bien voler ^^
Zip :)
nautler
Message par nautler » 12 déc. 2009, 22:22
arf ça c'est sur :ph34r: :ph34r:
tu peux mettre des prop saver de se genre http://www.flashrc.com/44-prop_saver.html" onclick="window.open(this.href);return false;
HeliAgri
Message par HeliAgri » 13 déc. 2009, 09:46
Salut Zip,
Ayant eu un Twin, je crois pouvoir te répondre.
Si tu souhaite rester dans la config d'origine, je te conseil de monter les hélices sur des adaptateurs comme celui ci : http://www.flashrc.com/flash_rc/441-adapta...axe_" onclick="window.open(this.href);return false;ø2,3mm.html
De la CA pourrait faire l'affaire mais j'en ai une mauvaise expérience dans ce cas.
Pour ce qui est des prises servos, quel récepteur a tu ?
Aide toi de bungymania, ce site est très bien mais malheureusement peu complet en ce qui concerne la partie montage si tu souhaite passer le Twin en brushless.
Mini Prôtos FBL BeastX
Quadri avec module WKM
Futaba T8FG
Formé par Flippo :)
Zipzip
Message par Zipzip » 13 déc. 2009, 15:30
Merci pour les réponses,
je vais essayer de trouver un adaptateur pour monter mes hélices :).
Pour le récepteur c'est un AR6200 (que j'ai eu avec ma dx6) le problème est que la borne - (négative) n'est pas indiquée, je suppose qu'elle est à gauche quand on tiens le récepteur de manière à pouvoir lire les inscriptions, mais sans certitude
:wacko: .
Pour le moment mon Twin est en config d'origine (les avions je découvre, faut que ce soit leeeent) avec une NIMH de 3300mah, j'espère qu'il sera bien lourd et bien stable que je me fasse la main sans trop tout casser :).
Zip
Zipzip
Message par Zipzip » 13 déc. 2009, 15:32
Tiens au fait la prise du deuxième servo d'aileron on peut la brancher dans la prise AUX du récepteur (pour ne pas passer par un Y) ?
HeliAgri
Message par HeliAgri » 13 déc. 2009, 15:34
Oui tu peux si tu as assez de voies ;)
Futaba T8FG
Formé par Flippo :)
vincenzo
Message par vincenzo » 13 déc. 2009, 15:38
Alors sur le 6200; si tu le teint de manière à lire les inscriptions donc les antennes en haut et les broches en bas, la fiche - est tout en bas. Tu branches donc sur cette fiche, le fil noir (en général) des ESC ou les fils marrons des servos.
vincenzo
Message par vincenzo » 13 déc. 2009, 15:42
Zipzip @ 13 Dec 2009, à 14:32 a écrit : Tiens au fait la prise du deuxième servo d'aileron on peut la brancher dans la prise AUX du récepteur (pour ne pas passer par un Y) ?
Bien sur, c'est même recommandé, tu pourra ainsi obtenir la fonction" flaps " (les deux ailerons baissés) pour des posés tout en douceur. Cela permet en outre un réglage indépendant des 2 servos d'ailerons.
Zipzip
Message par Zipzip » 13 déc. 2009, 18:08
Merci pour les polarités :),
ils auraient pu les noter sur un ptit autocollant sur le récepteur quand même :unsure: .
Tiens la dérive, vous l'aviez collée ou scotchée vous? sur bungy il l'a scotché avec du scotch double face, quelqu'un a essayé?
Zip :)
HeliAgri
Message par HeliAgri » 13 déc. 2009, 19:21
Je te conseil de la coller ... sauf si tu souhaite faire un système démontable.
Futaba T8FG
Formé par Flippo :)
Zipzip
Message par Zipzip » 14 déc. 2009, 22:16
Tiens pour les adaptateurs d'héliceshttp://www.flashrc.com/flash_rc/441-adapta...C3%B82,3mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;, comment les fixe t-on sur l'axe du moteur?
Je suppose que l'hélice est fixée par le petit écrou mais comment s'effectue le serrage sur l'axe du moteur?
Zip :)
secoum.63
Message par secoum.63 » 15 déc. 2009, 00:53
quand tu serre l helice,ca serre tout d un coup!
HELICO:GURU Z XEON FPBD
AVION:KOOLFLYER
RADIO:JR X388S 2.4Ghtz
VOITURE:TRUGGY KYOSHO ST-RR BRUSHLESS
FG BAJA 4*2
TT-01 3RACING BRUSHLESS
Lwing
Message par Lwing » 15 déc. 2009, 08:40
tu peux aussi faire un petit plat a la dremel sur l'axe. ça évite ainsi que tout s'envol en vol...
Zipzip
Message par Zipzip » 15 déc. 2009, 09:48
Oui, c'est vrai qu'en y pensant un plat va permettre une meilleure tenue qu'un axe tout rond, ce serait assez embêtant que tout se barre au premier vol :(, je vais déjà avoir assez de mal à pas tout crasher pas besoin d 'en rajouter avec une hélice qui se barre :P
Zipzip
Message par Zipzip » 21 déc. 2009, 11:16
Avion monté hier :), j'ai effectué les collages à la colle chaude, très pratique de pouvoir repositionner pendant quelques minutes :).
Une question cependant, je dois maintenant régler les débattements, quels outils utilisez-vous pour cette mesure?
sur bungymania il a un petit outil très bien fait mais je ne le trouve pas dans les boutiques en ligne, et comme j'ignore son nom c'est assez difficile à dénicher sur ebay :(.
Zip:)
(pour ceux que ca intéresse poids en ordre de vol avec une nimh 3300: 1285 g)
Retourner vers « Avions RC »
