Probleme de decollage
slt ts le monde,
Bon j'ai un TINY 700 CP EP RTF - RADIO 2,4 GHZ, et j'ai un petit probleme.
1°- Il part en l'ateral, sur la gauche, et si je met le trim plus a droite ben au moment de monter, (de 5cm du sol), il penche en avant, d'ou cela vient il??
2°- Ben comme annonce plus haut, il ne decolle pas plus de 5 voir10 cm du sol.
Mon plateau est bien horizontal.
Merci.
Merci.
Dans un premier temps peux tu dire si tu t'es trompé de rubrique car je pense que le "TINY 700 CP EP" est un hélico à pas variable CP (Common Pitch).
alors CP ou FP?
alors CP ou FP?
France, 78/17, 64 ans
Esky Lama, Mini Titan, Raptor 50, Sceadu Evo
Futaba T7C, Futaba T6EX, Mystery B6, Emax B6
AeroFly Pro de luxe
AeroFly Pro de luxe
- akoirium
dejas +1, tu t'est tromper de section ... il sagit ici d'un cp
enssuite, comuns a tous les helico, au decolage il auras toujours tendance a partir vers la gauche et ce a cause de l'effet de couple du rotor et de l'effet de sol
pour cela il faut compensser, donc piloter ..., et monter rapidement a plus de 80cm du sol pour limiter l'effet de sol bien conus des pilotes.
apres si tu dis que ton tiny ne peut pas monter a plus de 10cm, c'est que tu as soit un probléme mecanique, soit electronique.
mais pour cela il nous faut plus de details sur ta machine pour esperer pouvoir t'aider
c'est a dire un petit historique de ton helico :
nombre de vol, crash ou pas, type de batterie, modification eventuellement apportées ECT ...
si tu est 100% debutant, dejas a tu penssé a commencer avec une machine plus adaptée comme un birotor ou un FP ? ...
et enfin , a tu pris le temps de bien te renseigner ( le site et forum d'heli4 est parfait pour ca) avant ta tentative de premier vol ?
Pour finir, pensse qu'un bon simu est tres precieux, voir meme indispenssable, pour debuter correctement en helico RC
Houpss, ben desole de m'etre trompe de forum, je reponds a vos questions et je reposte mon sujet dans la bonne rubrique.
Pièces en aluminium pour le plateau cyclique, dun moteur brushless 450, dun variateur 25A, batterie Lipo 1800 mA 11,1 volts 3S+ une 2100 11.1V 3S Le système CCPM 120 degré et la radiocommande 2,4 GHz.
Il a eu 3 crash deja.
Voila voila.
Voila voila.
puisque tu as réouvert un sujet dans la bonne section je ferme celui ci
