Le chassis alu Q4
- chipaldance
et pourquoi ne pas le fabriquer toi même, le centerplate se fabrique avec de la plaque d'epoxy dont on enlève le cuivre(assez facile à faire) et les bras c'est de la section carrée de 10*10 que l'on trouve dans toutes les boutiques de bricolage !
- ouiski
Et ben pas chez Mr B., impossible de trouver du 10x10 ce matin
, et le vendeur se demandait ce que je lui demandais ...
J'ai donc pris du profil en U de 10x10X1,5mm, on verra bien ce que ca donne, vu que j'ai cassé un bras (vive le vent, vive le vent ...) en sandwich carbone/balsa et que je n'ai plus de plaques de carbone.
Pour les center plates si tu peux me prendre les côtes et faire un petit dessin je veux bien te faire des plan à l'échelle. pour avoir juste à imprimer sur du calque et découper... En plus ca m'intéresse ca me fera un modèle
Tchuss et bon week end à tous.
Lilian.
Lilian.
tu veut dire ça ? :
gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_..._serialNumber=6
gallery.mikrokopter.de/main.php/v/u...rauben.jpg.html
je suis allé chez 3 marchands différent et je n'ai pas eu de mal à en trouver: 10*10 * 2 m
- chipaldance
- ouiski
En même temps je n'ai fait qu'un seul magasin
Très franchement à la Dremel avec l'outil fraiseuse et les forêts de découpe ca va tout seul, il faut juste qu'il n'y ai plus de cuivre sur l'époxy, après avec la fraise tous usages c'est comme dans du beurre.
Perso je fait des plans sur Autodesk Inventor, j'imprime sur du calque à l'échelle que je colle à la colle blanche pour papier sur les plaques d'époxy et je découpe en suivant les traits. Si tu as plusieurs pièces identiques, je colles les plaques ensemble avec la même colle et je découpe par trois pièces en allant doucement.
Après un petit coup de lime pour fignoler et un coup d'éponge pour nettoyer.
Pour deux centerplates de MK faites avec amour je pense que 3 heures de boulot c'est largement suffisant, avec le montage du chassis.
Tchuss, Lilian.
Tchuss, Lilian.
Moi je passe la plaque a l'acide et ensuite avec une imprimante laser je sort le plan sur du A4 autocollant, je colle le tout sur l'epoxy nu et un petit tour sur la scie à chantourner, 10 minutes plus tard j'ai mes plaques.
l'avantage c'est qu'elle sont plus solides que celles d'origines !.
- ouiski
C'est vrai que c'est bien l'époxy, ca se travaille avec les moyens du bord et c'est solide !
- chipaldance
- gunix
Boutique d'electronique. prends aussi de l'acide nitrique pour enlever le cuivre c'est plus efficace que le perchlorure(mais Attention aux vapeurs dangereuses, faire ça seulement à l'extérieur et avec beaucoup de précautions).
- ouiski
moi je trouve ça en magasin de bricolage. Sinon peut-etre en droguerie, mais en core un fois fait gaffe au gaz qui s'en échappe lors de l'attaque du cuivre .ouiski @ 29 Nov 2009, à 23:16 a écrit : Je connaissait pas pas pour l'acide nitrique, ca se trouve ou ?
voila la réaction que ça donne:
http://www.youtube.com/watch?v=YcaiOD2FXIY" onclick="window.open(this.href);return false;
ça bouffe 10 à 15 fois plus vite le cuivre que le perchlorure.!!!
- ouiski
- gunix
Ya un réelle interet a enlever le cuivre?khead19 @ 28 Nov 2009, à 14:30 a écrit : et pourquoi ne pas le fabriquer toi même, le centerplate se fabrique avec de la plaque d'epoxy dont on enlève le cuivre(assez facile à faire) et les bras c'est de la section carrée de 10*10 que l'on trouve dans toutes les boutiques de bricolage !![]()
On peut caler un bout plastique autocollant, pour isoler si on a peur du cours circuit...
LYON
Micro-Twister
CopterX 450 AE V2
Mikrokopter L4 me /Jumpjet allégé (micro-quadro) / Triwiicopter / Quadro mk chinois / QuadWiiCopter
Cessna hyperion / Swift II / Glider Joy2fly / Super Chipmunk
T12FG / DX7
Ultramat 14 plus
