ultramat 14 plus
salut a tous
je viens d'acheter ce chargeur , j'ai pris aussi toutes les prises blanche (l'equilibreur je crois)
sur la notice , ils expliquent les programmes et les differents accus mais ne disent pas comment on branche
faut il brancher que l'equilibreur sur le chargeur puis l'accus sur l'equilibreur
ou faut il en plus brancher le + et le - de l'accus sur le chargeur a l'aide de prises bananes
merci a vous d'eclairer ma petite tete
cp trex 450 sport
cp flasher 500
helico fabriqué de toutes pièces perso ( par mon oncle ) pour maquette de hugue
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
patrol gr y60 304000kms , body +5 , intercoler,treuil ,.....
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
- toftof62
salut pour t'expliquer le branchement il faut brancher le + et - de ton equilibreur sur le + et - du chargeur et tu branche ta lipo sur le + et - de ton equilibreur ainsi que ta prise balance voila ensuite par exemple si ton accu et un 1000mah tu rentre 1 amp sur le chargeur et tu lance la charge et ton equilibreur vas faire son travail tu verra les leds de ton balancer vont clignoter
chargeur turnigy accu6
salut voila j'ai fait mes soudures
si j'ai bien pige c'est comme ca qu'il faut brancher ?
j'attends ta reponse avant de le faire
ensuite ce sont des accus de 11.1volt et de 2150 ma
merci du coup de pouce
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
ha ben ok merci
car pour moi c'est du matos tout neuf et nouveau
y'a un debut a tout !!!
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
- Proteus
http://www.heli4.com/article466.html" onclick="window.open(this.href);return false;
merci proteus
j'avais fait une recherche peut etre trop rapide
donc sur ma photo en fait je n'ai pas d'equilibreur ?
le balancer en fait n'est qu'une multi prises ?
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
Ben sur ton chargeur l'equilibreur (balancer) est integré.lahreg @ 27 Nov 2009, à 14:18 a écrit : merci proteus
j'avais fait une recherche peut etre trop rapide![]()
Tu n'as pas besoin d'autre chose.
Ton branchement est OK, apres il faut regler les parametres de charge en fonction de tes accus.
Voir le manuel
IMac 24 Leopard 10.5.6
Walkera DF52 (EN VRAC)
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
okmerci
j'ai des 2150 ma , je les mets a charger a 2 alors ? correct ?
et je pige pas , le chargeur s'arrete quand la charge est complete (il mesure l'accus) ou bien a la fin de la minuterie ?
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
quand je branche une lipo sur le chargeur il marque en bas a droite le voltage
meme en ayant untilise une lipo , il marque 11 volt et des poussieres
et je ne peux pas voir la charge par element
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
si c'est comme sur le 16 tu dois appuyer sur les 2 bouton du centre pour avoir la tension par element
tu aura un petit menu ou tu navigue
mais tout est bien expliquer dans la notice
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
je te remercie
mais non sur la notice c'est mal explique , je fait comme c'est dit et ca ne fonctionne pas
il me dise d'appuyer sur le boutton de droite 2 secondes,puis il apparait un truc a l'ecran 1/4 de seconde et ca disparait
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
