Filetage Sur Tringelrie D'ac
Salut a tous.
Je suis en train de modifié un DF68B et le montage du servo d'ac me pose un petit problème:
J'ai acheter des supports de servo pour tube de queue de t-rex afin de supprimer le systeme de renvoi qui equipe le DF68B ( comme sur le DF60 ). Le souci est que la tige qui actionne l'ac est trop longue et je suis obligé de la racourcir de 15mm pour la raccorder sur le servo ( la chape est au niveau de l'embase plastique qui tiens le tube de queue).
Mon probleme est le suivant: Comment filleter cette tige chromée de 1mm de diam pour y visser la chape de connexion au servo ????
Si ce n'est pas possible de conserver le filetage, je pourrais toujours ajuster finement l'ac en faisant coulisser le servo sur le tube de queue. Mais alors, le simple fait de coller la rotule en plastique sur la tige est il suffisant ?
Si la tringerie de l'ac se déboite en vol..... Pas glop.....
J'ai vu le montage des servo de jef59 sur le forum, sur son hélico les tiges sont de bonnes longueurs alors que sur un DF68B c'est trop long...
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
- SodeXhinE
Tu peux tout simplement changer le systeme de fixation au servo soit en utilisant des chapes style tringlerie pour les avions avec une rotule coté AC soit utiliser un arrêt de cable qui est plutôt utilisé sur les voiture rc.
Voila deux idées
Voila deux idées
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
- flyingman10
Comble du hasard : je suis en train de faire cette modif en ce moment !!! C'est marrant... J'allais prendre l'option de couper la tringle en métal à environ 5 cm de la chape, de chaque côté, et de fixer ces 2 bouts de tige métal avec chape aux extremites d'une tige de carbone, en utilisant de la colle cyano + gaine thermorétractable...
Je prépare les éléments (auparavant j'ai mesuré la distance entre les 2 chapes avec une règle...)
Je pourrais toujours jouer sur la position de mon servo pour affiner les réglages...
Voilà la fixation terminée...
C'est un système que j'utilise sur mes foamies, et je pense que ce sera suffisant...
Sinon, pour le Trex, ils vendent un kit tringlerie anti-couple... qui est similaire...
F.
F.
DF 4 (à vendre éventuellement...) // DF 37 légèrement modifié // HB CP2 Brushless en cours de montage // Trex 450 XL // Hydrofoam + divers avions... et quelques Picooz...
34 ans - TROYES (10) Si vous passez dans le coin...
Merci sodex !
J'ai effectivement trainé du côté du monde de l'avion RC et je pense avoir trouvé mon bonheur chez topmodel.fr
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=6718" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'aurai plus qu'a y fixer une chape assez petite pour aller sur le palonier de mon futaba S3110....
Flyingman, t'as pas peur que les contraites arrachent la cyano? A la limite je pensais peut etre braser la tige raccourcie de 15mm... ou encore la maintenie avec un domino d'electricien ( bien que cela fasse carrement bricolo ).
Merci et bien vu !
T.
Merci et bien vu !
T.
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- flyingman10
Lol on s'est croisé.. j'ajoutais mes photos...
Il n'y a pas trop d'effort sur ce servo je pense, c'est assez solide... en tout cas plus que la fixation entre la tige filetée et la chape...
F.
F.
- SodeXhinE
A suivre donc
- Proteus
Attention! Pour un diamètre donné, il existe différents pas (la distance entre les filets) selon que l'on se trouve dans un système métrique ou anglo-saxon et là dedans il y a des nuances!proteus @ Mar 24 2007, 07:25 AM a écrit : sinon il ya a ca :
cgi.ebay.fr/mini-filieres-5-tarauds...1QQcmdZViewItem
De plus, dans l'exemple donné les diamètres sont excessivements faibles.
- Proteus
Merci pour vos tuyaux
Cette filiere est une bonne solution... les tiges de DF sont en 1mm, mais le pas est nettement plus gros que de l'iso.... mais cela doit se visser sur une chappe.
J'ai commandé, reçu et installé ce raccord
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=6718" onclick="window.open(this.href);return false; ainsi qu'une chappe a rotule
C'est nickel !
[img=http://img216.imageshack.us/img216/4417/df68eg0.th.jpg]
C'est nickel !
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
