Problème de connection en sesion multijoueurs
Voilà j'ai déjà un problème avec le son mais tout fonctionne au niveau du simulateur. Par contre dès que je veux me connecter tout s'arrête et j'ai ce message :
"un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner correctement.windows va fermer ce programme et vous indiquer si une solution est disponible."
Pas de solution proposée et je sais pas quoi faire/
Phoenix télécharge sans problème les mises à jour mais nada pour se connecter en multi joueur..
Si quelqu'un a une solution...
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- gaetan35
- Vive les puants !
Déjà fait et non. J'ai peut être un problème de port, je sais pas..gaetan35 @ 17 Nov 2009, à 08:17 a écrit : Salut
tu peux toujours réinstaller Phoenix, il y a des chances que ca corrige ton problème![]()
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- gaetan35
- Vive les puants !
Un problème de port... ca me parait bizarre quand même... si tu as un problème de port, tu ne trouveras pas les serveurs, donc tu ne pourras pas t'y connecter, mais en aucun cas Phoenix me..derai comme ca... pour moi c'est plutôt un problème de logiciel... tu es sous quel OS?
j'ai une connection avec la neuf box. Mon navigateur est firefox. Tout fonctionne parfaitement de ce coté là.
J'ai vista sur mon ordi.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- proteus44
pas de firewall par hasard ?
Ca veut dire qu'au niveau de la config du routeur N9uf, il faut rediriger lesports 26500 à 26505 vers ton PC (je te conseille d'avoir ton PC avec un bail réservé sur la n9ufbx ou en IP fixe).
Pense à ouvrir sur le firewall du PC si besoin aussi.
cf: http://www.phoenix-sim.com/support.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Phoenix Ports
Phoenix uses UDP ports 26500 - 26505 to communicate online. You will need to open or forward this range of ports to your local IP address. After this has been accomplished, you may need to reset/reboot your router to make the changes take effect. You mnay also need to reboot your computer.
J'avais vu ça mais je suis pas un cador en informatique. Je pense que le souci c'est ça. Mais je sais pas vraiment comment faire..proteus44 @ 17 Nov 2009, à 20:20 a écrit : pas de firewall par hasard ?
Phoenix Ports
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- proteus44
malheureusement (ou heureusement
) je suis freenaute
soit tu attends passiemment qu'un neufnaute se pointe dans le coin pour t'aider à paramétrer ton routeur, soit tu vas voir ici:
http://www.justneuf.com/index.php?showforum=107" onclick="window.open(this.href);return false; (par exemple)
ou chercher dans ce coin:
http://www.justneuf.com/wiki/index.php/ ... Neuf_Box_4" onclick="window.open(this.href);return false;
