Carboon 450
telepat34
Message par telepat34 » 15 nov. 2009, 21:08
Bonsoir à tous,
j'ai l'opportunité d'avoir cette machine pour une bouchée de pain....par contre à part des vidéos, je ne trouve pas beaucoup de retour sur les qualités, compatibilité avec autres 450, et pieces....
merci de vos idées
Image(34) Béziers: Club de Portiragnes
ImageFutaba T10CG, Futaba FF9+TM8 2,4Gz 41Mhz PCM en avion
ImageRobbe Ultimate2, Imax B5
ImageTREX 600 NSP FBL VStabi: Moteur OS50 SXH Hyper/échappement Align 50
ImageTREX700 LE Fbl Beastx: Novarossi 91.
ImageHK 450 Full Chinois Alu, FBL 3G
ImageRc System Easy Copter Star(Clone walkera V200 Fbl)
ImageClone de Blade Msr
ImageMXS-R 2,30m DLE 55cc, Zen30 GP 42.
Image Reflex 5.04, Phoenix 1.05J
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 15 nov. 2009, 21:13
On dirait bien une énième copie du Trex 450 (Bien qu'on est même pas sur que ce soit lui l'original :lol: ).
Il faut voir ce que tu entends par une bouchée de pain, l'état ainsi que l'équipement de la machine. Mais ça reste un bon ptit 450 d'après ce que j'en sais. ;)
telepat34
Message par telepat34 » 15 nov. 2009, 21:28
ben tout complet, pret a voler....radio optic 6...un pack d'accus.....sais tu si on peut monter des pièces trex ou Hk?
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 15 nov. 2009, 21:50
Rien que la Optic 6 à 80 € c'est une bonne affaire, alors avec un hélico en plus. :)
Il faut voir l'état de la machine cependant (Pièces, crash) ainsi que l'équipement (Chinois, bon, si c'est cramé,...).
De mémoire beaucoup de pièces sont compatibles Trex (Et donc CopterX, HK, KDS,...) mais il faut que je vérifie ça. ;)
telepat34
Message par telepat34 » 15 nov. 2009, 22:36
ouia c'est clair..bon je suis pro futaba.....mais bon....a priori tres bon etat....et quelques pieces de rechange avec..
telepat34
Message par telepat34 » 21 nov. 2009, 00:56
bon..affaire conclue.....
c'est un gars qui se fait embrouillé par son détaillant du coin...il lui fourgue des trucs pas a son niveau du tout...
on a fait échange, je lui ai filé un zoom400 en super etat et qui vole, réglé pepere+ une coque kaola contre le carboon, l'hitec encore dans sa boite complete , un chargeur imax b5, et une carcasse a identifier...
le carboon dans sa valise alu...la radio au dessus, a gauche la carcasse a identifier, full alu avec des bagues de réglage sur les pieds de pales..
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
