Question DX7+AR7000
- SmallLama
Salut à tous les pros de la DX7 (et les moins pros aussi )
j'ai reçu ma DX7 aujourd'hui (achetée d'occas sur le forum), je fais donc partie de la famille !
Je me suis dit, il faut que je test un peu tous cela !
donc je ne peux faire le test que sur mon Big Lama (3en1 et recepteur 41MHz esky).
je vire le recepteur esky avec ces 1M de fils, et je mets en place le AR7000.
je cables les 2 servos et les 2 cables qui viennent du 3en1 (RUDD pour l'AC et THR pour les gazs)
les servos fonctionne sans probleme mais les gazs ne fonctionnent pas.... si j'inverse la voie gaz le 3en1 ne s'initialise pas au demarrage, donc je pense que le cablage est bon et que le probleme vient plutot de la programmation.
j'ai deja lu la notice plusieurs fois mais je ne vois pas trop d'ou vient le probleme.
c'est pour cela que je sollicite votre aide !
nota : si je branche le 3 en 1 sur AUX1 au lieu de THRO cela fonctionne, mais je n'ai pas acces au meme reglage. j'ai les reglage de pas mais pas de gaz.
- gaetan35
- Vive les puants !
tu as essayé de modifier la courbe de gaz par hasard? peut être que ca vient de ca tout simplement... ou de vérifier que tu n'ai pas d'inter de mis genre l'autorot ou autres...)
as tu été voir le "monitor" ?
sur cet écran tu vois les différentes voies bouger en temps réel... tu verras donc effectivement la voie 6 aux bouger en même temps que les gaz (courbe de pas linéaire, tu dois avoir un programme hélico 90° ? ), expliquant pourquoi ça marche, en revanche peut être un souci dans la prog des gaz effectivement, dans ce cas tu le verras tout de suite sur le monitor... (ça ne devrait pas bouger)
alors il faudra chercher la prog des gaz pour remédier à cela.
- SmallLama
alors,
je n'ai pas essayé de modifier la courbe des gaz, mais je vais essayer.
pour l'autorot, je n'ai aucun inter enclenché et de plus je n'ai rien programmé.
ensuite, sur le monitor, je vois bien les voies gaz et pas bouger en meme temps.
je fais des essais et je reviens.
heu non j'ai mis 1 servo NORM, peut etre le soucis vien de là ?(courbe de pas linéaire, tu dois avoir un programme hélico 90° ? )
si sur le monitor les gaz montent normalement, il n'y a pas de souci du côté de l'émetteur j'ai envie de dire...
essaie de mettre un servo sur la voie de gaz pour voir, et essaie un autre récepteur pour vérifier que cette voie fonctionne bien.
- SmallLama
Bon, j'ai refais des essais :
- reglage en 3 servo 90 ou 120° : ça marche pas mieu (en plus mix AILE ELEV et PAS)
- j'ai remis le reglage 1 servo NORM et j'ai testé de mettre un servo sur la voie THRO= ça marche ! (donc apparement la voie marche !)
- j'ai essayé plusieur courbe pour les gazs : pas mieux.
je penses toujours que c'est un soucis de parametrage de la radio.
PS: mince towcat, j'ai raté ta vente de recepteur.....
si un servo fonctionne sur la voie gaz alors :
> la radio fonctionne
> le récepteur fonctionne
il n'y a donc pas de soucis matériel déjà.
> si tu vois sur le monitor les gaz aller de -100% à +100% alors pas de souci non plus de programmation.
ce qui m'étonne c'est que ça fonctionne sur la voie pas...
est ce qu'il y a une initialisation (mélodie) du contro ou pas à l'allumage ?
peut être est ce dû simplement à des gaz pas assez bas ? dans ce cas peut être descendre un peu le trim ou le subtrim... ??
> la radio fonctionne
- SmallLama
merci les gars de vous interesser a mon probleme
alors,
le contro est intégré au 3en1 Esky, au demarrage, il clignote rouge et vert comme d'habitude et s'initialise puis passe au vert. si je monte les gazs, meme a fond le voyant reste vert.
si j'inverse la voie gaz, le 3en1 reste au rouge a l'initialisation.
trim a zero et subtrim aussi a zero.
alors,
- vincenzo
as tu fais un modèle ACRO ou HELI?
J'avais les même symptômes que toi (DX7-Lama V3 avec 4en Eflite) à savoir pas de gaz. Le problème a été résolu en passant en modèle accro. Subtrim à 0 et Trim des gaz à 0 (tout en bas, pas au neutre!)
