Posté : 14 nov. 2009, 18:28
par wolfman
Bonjour j'ai un problème quand je met mon lama V3 en route la diode du cervo est verte je monte la manette des gazs mais rien.
quelqu'un peu m'aider ???
Posté : 14 nov. 2009, 19:11
par nemezyx
Hello Wolfman
Un peu plus d'infos peut-être? Déjà crashé peut-être? Il est full origine ou tu as déjà upgrader certains éléments?
Sinon ce ne serait pas tes moteurs? Ta batterie est bien chargée?
Vérifie nous ça et tiens nous au jus!
Kiss by
Posté : 14 nov. 2009, 19:17
par wolfman
Il est d'origine et la batterie est juste charger donc je vois po le bins
Posté : 14 nov. 2009, 19:24
par SmallLama
salut,
la lumiere verte est sur le 4en1, cela veut dire que la communication entre l'emetteur et le recepteur est bonne.
maintenant si tu joue avec ton cyclique, est ce que les servos bougent ?
si les servos bougent et que les moteurs ne tournent, apparement tu as du griller ton 4en1. surement suite a un crash ooù tu n'aurais pas coupé les gazs assez vite...
Posté : 14 nov. 2009, 19:31
par wolfman
les cerveau bouge mais po les moteur
Posté : 14 nov. 2009, 19:37
par PIQUOOSE
je je lis le,post au dessus du tient t'en es pour un 4 en 1.
Posté : 14 nov. 2009, 19:48
par wolfman
Ok ca coute combien a peut près ?
Posté : 14 nov. 2009, 19:51
par PIQUOOSE
Un lien par google :
http://www.radio-modelisme-tarbes.com/c ... -V4--E-sky" onclick="window.open(this.href);return false;
pour des meilleurs prix cherches un peu
car moi je suis le conseilleur
et toi le payeur
Posté : 14 nov. 2009, 20:01
par toftof62
ou tu as ici avec les frais de port offert et livraison rapide 48.72h
http://www.ckado.com/EK2-0705B-35-contr ... 20_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 14 nov. 2009, 20:03
par wolfman
ok merci mais vous êtes sur que le problème viens du 4 en 1 ?
Posté : 14 nov. 2009, 20:04
par PIQUOOSE
c'est vrai que ça coute quasi 50% d'un V3 neuf
Posté : 14 nov. 2009, 20:23
par nemezyx
OOOoh j'ai pas osé lui dire...c'est fou, jamais eu ce problème moi
mais bon on est pas à l'abri!!!
....ou volontairement dirons nous
Zut flûte alors, go vers les liens...
Posté : 14 nov. 2009, 20:43
par SmallLama
resalut,
si les servos fonctionnent et que tes moteurs ne tournent pas, il est fort possible que les mofsets de ton 4en1 aient grillés !
cela peut arriver suite a un crach si tu n'as pas coupé les gazs assez rapidement.
le rotor est bloqué est les moteurs forcent pour le faire tourner, donc ils consomment plus de courant jusqu'au momenbt ou il y a trop de courant et ton 4en1 crame
pour le 4en1 , si tu es en 2,4GHz, tu peux en trouver là pas cher ->ICI
sinon sur le forum, tu as un essemble radio + 4en1 en 72MHz ->ICI
Posté : 14 nov. 2009, 20:48
par PIQUOOSE
Pour éviter ce genre de désagrément, personne à pensé à glisser une paire de fusible entre le 4en1 et les moteurs.
Car sur les bagnoles 1:1 ça y est sur le ventilo
C'est juste une idée de PicooZien, peut être qu'il y a des solutions moins terre à terre et un peu plus aéromodéliste
Posté : 14 nov. 2009, 21:19
par SmallLama
Si si cela existe. perso j'en ai
tu peux trouver sur le forum des infos a ce sujet.
Posté : 15 nov. 2009, 11:00
par PIQUOOSE
J'ai pas (encore)trouvé sur le forum mais sur le web ça :
aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=326
Donc 5A entre le vario et le moteur ça doit le faire.
Si vous avez des remarques sur l'emplacement ou la puissance ?
Posté : 15 nov. 2009, 11:16
par SmallLama
il faut le mettre sur le fil rouge du moteur, entre le moteur et le 4en1.
après la puissance dépend de l'helico.
j'en ai sur mon Honeybee et mon Big lama a 7,5A
pour un Lama peut etre que 5A c'est bon.
le moment ou les moteurs consomment le plus de courant,c'est au decollage. donc si le fusible "grille" au decollage c'est qu'il était trop faible.
