reglage de la dx6i pour tout helico
caverni
Message par caverni » 12 nov. 2009, 21:47
voila moi je suis débutant donc j ai fait reconnaitre mon msr avec la radio tot marche a part une inversion donc j ai fait la modif et tout va après j ai voulu faitre pareil avec mon blade et la ça ce complique la radio reconnait bien les gaz fonctionne translation gauche droite fonctionne avant arrière idem mais j ai une direction qui ne marche pas ou faiblement
donc pour en conclure on trouve tout les réglage pour les cp mais pour les pas fixe ou birotor on trouve pas quelqu un peu m aider merci d avance ;)
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 12 nov. 2009, 22:02
Je regarderai dans la notice à ta place. ;) :)
caverni
Message par caverni » 13 nov. 2009, 11:58
je l ai lu et a vrai dire rien pour corriger mon problème
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
DanRZ
Message par DanRZ » 13 nov. 2009, 12:28
Salut, pour la faiblesse du mSR essaye d'inverser ta voie GEAR ou changes ton inter GEAR de position s'il y en a un sur la dx6i ...
Tu es surement en mode débutant et c'est la voie GEAR qui gère ça.
En mode HELI, par défaut le mSR se met en mode débutant, l'inversion de la voie GEAR change ça mais l'inter reste opérationnel et peut remettre le mode débutant quand même, dans l'autre position.
caverni
Message par caverni » 13 nov. 2009, 12:57
donc pour le msr tu as raison DanRZ :lol: je change de position et tout vient comme avant merci par contre pour le blade je manque énormément de puissance sur les deux moteurs je décolle a peine 1 metre ;) pas facile de tout comprendre quand on es débutant merci quand même pour votre aide
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
DanRZ
Message par DanRZ » 13 nov. 2009, 13:04
Pour le manque de puissance c'est surement l'accu qui est déchargé ...
Recharges le et ressaies.
power83
Message par power83 » 13 nov. 2009, 13:25
Salut ! pour infos meme en mode avion l'inter "Gear/F mode en haut a gauche sur ta radio est important ! c'est lui qui calibre la course de tes servo et donc la magnabilité!
Sur mon msr c'est flagrant !
allez bye
Image H31ans-La Farlede-Var-83 & Padawan de YOYO13 Image DX6i mode 2
Image Trex500 ESP FBL (BeastX+S9257,Edge&KBDD,DS510,500L,AR6100,6s G3 2600)
Image Hyperion 720i NET3 Image Phoenix/Realflight G4.5/AeroFly Pro Deluxe
caverni
Message par caverni » 13 nov. 2009, 16:56
j ai changer plusieurs fois accu toujours pareil même recharger
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
proteus44
Message par proteus44 » 13 nov. 2009, 19:12
Tu as quoi dans ta courbe de gaz (Thro Curv) ?
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
caverni
Message par caverni » 13 nov. 2009, 23:28
pour la courbe des gaz j ai rien changer mais mon problème venais pas de ma radio mais un moteur qui fournissait pas de puissance bizarre <_< <_< pensez vous qu' il faut toucher au courbe ect ect pour les birotor ou les pas fixe demain katosan passe chez moi je lui demanderai conseil pour ce qui est des réglages a la théorie c est toujours le plus compliqué :wacko: :wacko: :wacko:
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
