Dragonfly 4
Mon recepteur ne passe pas au vert,il reste au rouge clignotant et ceux meme une fois la nimh charger a fond!!!
Esque sa serait ma nimh qui est morte??
(de toute facon avec le chassis superskids,je vais mettre une lipo!!)
Mieux vaut s'abstenir que courir!!
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
- SmallLama
je ne connais pas trop l'electro Walkera, mais si ton Rx ne passe pas au vert c'est peut etre que la connection entre le Rx et le Tx n'est pas bonne.
tu es en 2,4GHz ? si oui est ce que les trim sont au neutre et les gaz a zero ?
est ce que les piles du Tx sont bonnes ?
je ne penses pas que ce soit un probleme de batterie.
si la batterie n'est pas bonne rien ne s'allume et si elle est trop faible, l'helico fonctionnera mais ne decollera pas ou peu.
ton problème ne vient pas de ta batterie.
vérifie les piles de ta radio, surtout que le manche des gaz soit bien a zero en bas et le trim des gaz aussi soit a zero.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- loubeltou
bonjour!
moi ca m'a fait ca apres demontage du 4 en 1
j'avais pas bien remis les cristaux et il n'avait pasde signal recu....
de toute facon comme dit dragonnier ca traduit un pb de transmition
pt etre les piles, pt etre les cristaux, pt etre le rx, pt etre le tx!
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
