UFO 5
Bonjour a Tout les Fanas du Quadri.
Je viens de changer sur ma Platine UFO 5,les Quatres moteurs, mais j'ai oublié
de noté les couleurs: Blanc,Noir Jaune,noir Rouge,Noir et Violet,Noir et surtout
les branchements de Chacunne des couleurs et ou va le+ et le- de chaque moteur
Blanc + ou -
Jaune + ou -
Rouge + ou -
Violet + ou -
Dans l'attente de vos réponses,et d'avance Merci.(C'est ça les Petites Tètes et le
Manque d'inatention)
Merci encore.
J.Claude.
Blanc + ou -
Jaune + ou -
Rouge + ou -
Violet + ou -
Merci encore.
J.Claude.
Est-que des photomacro de ma platine suffirait ?
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Tu trouvera les photos ici
Elles sont prises par dessous l'UFO
En partant du bras AR "Rouge" en Haut (Photo 1),
puis dans le sens des aiguilles d'une montre.
(Je sais, avec une montre à quartz, c'est pas évident
Chaque couleurs représentant le "+"
Si PB, n'hésite pas.
Ami Calmant
Ami Calmant
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
1) Taper le code en haut à droite
2) Attendre le décompte de 45s
3) Cliquer sur Téléchargement régulier
4) La fenetre de téléchargement apparait
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
T'as eu les photos ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Oui pas de Problème, j'ai eue les photos,mais le résultat est déplorable,j'ai soudé
les fils sur les moteurs,comme les photos,mais il ne décolle pas et fait des cabriolles
dans tout les sens,aucune reaction correcte,je ne voie pas d'ou cela provient,j'ai
tout vérifier et rien vu de spécial.
A voir de près,désolé
Merci.
J.Claude.
Merci.
J.Claude.
Dommage
Y'a-t'il un pont sur chaque moteur ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Proteus
alors contraiement à ce qu'on pourrait penser : les fils noir sont les plus et les les colorés les moins sur la carte (tous les colerés reliés ensemnble) mais ca ne change rien au principe
ensuite les cablages :
moteur AVANT : blanc + noir -
moteur ARRIERE : rouge + noir -
moteur DROiT : jaune + noir -
moteur GAUCHE :violet + noir -
j'ai vidé mes premières batteries hier au gymnase
première batterie, batterie d'origine : comportement bizarre, fallait avancer doucement sinon cabrage, des que j'arrêterais de pousser, il faisait mine de se retourner en se dandinant, bref, très déçu. les reglages de gyro n'y faisaient rien, me suis dis 140 euros dans le cul
deuxième essais avec une batterie turnigy 20 C: la la transformation, translations rapides comme sur les videos, comportement vachement sain et précis : le bonheur (et le soulagement)
comportement vérifié sur un deuxième UFO5 qui avait le même probleme
faut que je fasse un essai pour voir si ca vient d ela batterie ou du poid de la batterie (la turnigy fait 10 grammes de plus)
Pourtant sur le mien, (niveau moteur) les fils de couleur sont branché sur "+".
Suffit de regarder les photos
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Proteus
tu as bien raison, je viens de mesurerroudroud @ 7 Nov 2009, à 09:48 a écrit : Pourtant sur le mien, (niveau moteur) les fils de couleur sont branché sur "+".
Suffit de regarder les photos![]()
les fils de couleur sont bien le plus et le noir le moins
par contre, sur la platine électronique, tous les fils de couleur sont reliés (je m'en suis appercu quand j'ai changé la carte electronique) c'est donc que la régulation se fait par le moins (j'avoue ne pas avoir un niveau en électronique qui m'explique comment ca marche)
Beh vi? C'est bizarre ca
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Concernant les batteries, j'ai celle d'origine (Verte: 7.4/800mAh/15C) et 2 achetées en plus (Jaune: Storm 7.4/900MaH/20C)
J'ai réussi à monter dessous la FCO², mais ca devient limite !!!!
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- ouiski
La XBase aussi régule par le moins, il me semble que tous les + sont communs et que ce sont les mois qui sont indépendants. Je regarderais.
Par contre merci du tuyaux pour la batterie 20C, j'avais aussi ce phénomène de 'pendule' et je changeais a chaque fois les moteurs pour rien
Ce sont bien les (+) qui sont communs x)
