enlever connecteurs fils servos?
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
enahpets
Message par enahpets » 05 nov. 2009, 22:39
tite question : vous faites comment pour enlever les connecteurs qui se trouvent sur le fils des servos... je voudrais y passer de la gaine tressée (et thermo)...
merci!
Blade mcx! (envolé...)
Blade msr
(Trex 450 pro en attente...)
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
nautler
Message par nautler » 05 nov. 2009, 22:56
ont enlève pas les connecteurs :P il te faut de la tresse de 6mm ;)
ced38
Message par ced38 » 05 nov. 2009, 22:58
Tu les enlèves en faisant délicatement levier sur les petites languettes à l'aide d'une aiguille à coudre.
enahpets
Message par enahpets » 05 nov. 2009, 23:03
Merci, comme ça j'ai le choix... de les enlever, ou pas! Je ne sais plus quel diametre j'ai pris, je vais verifier.
Blade msr
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
enahpets
Message par enahpets » 06 nov. 2009, 12:49
la voici : http://www.fast-lad.co.uk/store/servo_b ... -6253.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la taille n'est pas precisée
Blade msr
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
ced38
Message par ced38 » 06 nov. 2009, 14:09
enahpets @ 6 Nov 2009, à 11:49 a écrit : la voici : http://www.fast-lad.co.uk/store/servo_b ... -6253.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cela devrait passer, car ces gaines sont bien extensible. ;)
BZH Modélisme
Débutant
Message par BZH Modélisme » 08 nov. 2009, 12:01
N'oublie pas de noter l'ordre de tes contacts sur le connecteur. Ca peut paraître bête comme conseil, mais qui ne s'est jamais retrouvé à se poser ce genre de question ? ^_^ (et pas forcément sur ce type de connecteurs)
Tu as également la possibilité d'utiliser de la gaine "chaussette" multibrins tressée. Le gros avantage c'est qu'elle est très extensible et passera ton connecteur sans aucun problème. Son inconvénient, c'est qu'il faut la fixer ensuite à chaque extrémité du câble avec un petit Rieslan par exemple.
Autre avantage, tu peux sans peine lover l'excédent de câble dans la gaine, et cela reste complètement réversible : il suffit de couper l'un des Rieslans pour sortir la longueur de câble désirée.
C'est le genre d'élément qu'il peut être intéressant d'acquérir au niveau d'un club, car en général, ça ne se trouve qu'en bobine de 10 mètres mini, ce qui fait un peu chérot lorsque l'on a 5 ou 10 cm de câble à gainer...
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
