Longueur De La Barre Ac
Ciolouse
Message par Ciolouse » 17 mars 2007, 20:42
Voila, c'était le morceau qui me manquait à mon tableau de chasse des pièces brisées, mon beau tube d'AC tout bleu vient d'exploser, emmenant dans sa chute le servo AC, la patte blanche fixant les renfort du tube AC, et bien sur les renforts eux même.
Mon problème est que j'ai 2 tube AC TRex que JCF m'a fournit il y a quelque temps avec un AC Alu, mon tube AC d'origine est completement broyé, et je ne connais pas la longueur exact pour bien remonter tout ça (les tubes TRex sont trop grand). Connaissez vous la bonne longueur pour monter un AC nylon et celle pour un AC Alu?
Merci :)
Loïc, Graçay (18) - Licencié FFAM.
- A été dans le Team Heli4 (Conseil des Modos) de 2006 à 2008 [Edit de Bioris]
jeremile
Message par jeremile » 17 mars 2007, 22:47
Je viens de mesurer mon tube de queue il mesure 35 cm.
Par rapport à la longueur de la courroie pour moi c'est bon.
Je rappel que j'ai AC en ALU.
[b]COPTERX-450 se V2[/b], 430XL et BL35G, LTG2100+3100g
F-16 EPP
OPTIMA électro 2.4m d'envergure (pas encore volé)
Graupner MX16s avec RS16 Scan en 41 Mhz
Chargeur RC-Power BC6
Ciolouse
Message par Ciolouse » 18 mars 2007, 00:10
Merci Jeremile, après quelque recherches j'ai la solution à mon problème:
DF60# (tube AC bleu) = 338mm
DF60#B (tube AC gris) = 341mm
Je vais pouvoir remonter tout ça :D
