Utilisation Ultramat 16
Gélico
Débutant
Message par Gélico » 30 oct. 2009, 23:35
J'ai un ultramat 16.
Je souhaite charger une batterie 6s 22,2 V et 2600 mAh.
Que dois-je régler sur le chargeur. En effet, il y a une valeur en A et une valeur en mAh.
Pour mes lipos 3s 2200 mAh, je mettais 2.2A et 2200 mAh.
Pour mon premier accu, j'ai mis 2.6 A et 2600 mAh et ça a chargé l'accu en 30 min. Ca ne me semble pas normal.
Pouvez me dire quelles valeurs je dois entrer, et quelle est leur signification.
Merci d'avance.
nautler
Message par nautler » 30 oct. 2009, 23:46
en mode lipo manuel
tu règles l'intensité à la quelle tu veux chargé © et la capacité
pour tes 6S 2200mah et une charge à 1C tu met 2,2A et 2200mah
Gélico
Débutant
Message par Gélico » 31 oct. 2009, 08:24
Merci, mais justement, je ne sais pas quelle intensité mettre???
mes 6s sont des 2600 pas des 2200 Ah.
Pouvez-vous me dire clairement quelle valeur je remplis et ce que ça signifie.
En fait, je n'y comprends vraiment rien. :wub:
Merci d'avance
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 31 oct. 2009, 08:44
salut, bah en A tu mets 2,6 et en mA tu mes 2600 !
le A (ampère) doit correspondre à la valeur de charge, donc là tu mets 2,6 pour une charge à 1C (C étant la capacité de te batterie : 2600 mAh)
le mA doit correspondre à la capacité de la batt, soit 2600 mAh
si ta batterie est chargée en une 1/2 heure, c'est peut être aussi qu'elle n'était pas vide, non ?
Gélico
Débutant
Message par Gélico » 31 oct. 2009, 10:02
Merci beaucoup pour cette réponse...
En effet, elle était déjà à 3,85 par élément.
Merci beaucoup
