Excellium 500 questions moteur et accus
- Norcoman
je suis tout nouveau dans le monde de l'hélico et je me suis offert un Excellium 500 qui m'avait l'air assé sérieux niveau mécanique.
Il n'a pas encore volé car j'ai des petites interrogation niveau motorisation ainsi que batterie.
Il est recommandé de mettre un moteur de 1900kv avec un pack 4s .
J'ai un pote qui peut me donner un moteur de Trex 500 en 1600kv avec son pack en 6s. Le problème est que j'ai peur que cela tourne trop vite dans cette config.
Je n'ai pas la possibilité de trouver un pignon moteur plus petit sur l'Excellium
Est ce que je peux simplement baisser la puissance moteur par la radio pour compenser le nombre supérieur de tours/mn et de voler ainsi ou j'investis dans un moteur de 1900kv avec du 4s ?
Merci à tous
helppppppppppp
Merci à tous
helppppppppppp
salut,
si tu te trouve un moteur en 1300kv (scorpion en fait
) tu pourras passer en 6S sans changer de pignon moteur
Après du 1600kv ça va faire plus de tour, mias avec un pignon plus petit ça passe
Par contre, c'est du 4s comlbien de mah qui est conseillé ?
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
- gilles
salut si on te donne un un moteur de trex 500 met le il va tres bien et tu met un pignon 12 dents dessus et ca va bien et apres tu gere tout avec la radio un 500 est stable mais il faut qu il ai des tours pour etre bien stable
futaba t10 chg 2.4ghz
t rex 550
t rex 600
avion
shark sebart 1.60 env
beaver dhc2 1.73 env
yak 1.17 env
mefisto 09 reichard motoplaneur 2m
edge 540 red bull 1m env
corsair fu4 1m env
en construction kinner canary biplan 1.60 env short kit rc pilot
swift 2
dewoitine 550 qui attend d etre monter
stinson jamara 1.42 d env
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
- Norcoman
c'est du 3000Mah qui est conseilléjerome nimo @ 29 Oct 2009, à 09:18 a écrit : salut,
si tu te trouve un moteur en 1300kv (scorpion en fait) tu pourras passer en 6S sans changer de pignon moteur
tu penses qu'avec un 1300kv ca pourrait le faire?
