Petit Depron 3D
- batam
étant équipé pour des vols là où il y a de l'espace, je cherche pour voler plus souvent, un petit avion 3D qui puisse évoluer dans un petit espace.
En effet, près de chez moi il y a une grosse dalle où il y a un peu de place mais pas assez pour un avion de voltige ou même un trainer de 1m.
Voilà où c'est : maps.google.fr/maps?q=48.894908,2.2...1,0.005429&z=17
Donc dans l'idéal je cherche un truc d'environ 50cm d'envergure pas trop encombrant que je puisse utiliser pour m'entrainer aux figures 3D tel que le torque etc.
Construction ou achat si c'est pas plus de 30.
Si vous avez des idées je suis preneur !
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
Un petit Extra 330 peut être ?
S'il est trop grand tu peux le faire à l'échelle que tu veux
MA CHAINE VIDEO
Finalement tu en fais un de parkmaster perrus ?perrus53 @ 28 Oct 2009, à 19:07 a écrit : Un mini parkmaster depron peut etre?![]()
MA CHAINE VIDEO
Ouai, je viens d'aller acheter le styro et le matos pour mon banc de decoupe au fil chaufphilou57 @ 28 Oct 2009, à 18:16 a écrit :Finalement tu en fais un de parkmaster perrus ?perrus53 @ 28 Oct 2009, à 19:07 a écrit : Un mini parkmaster depron peut etre?![]()
En plus le styro c'est moins couteux que le depron, cool donc
- shao
Je cherchais a me faire un micro avion aussi.
je suis parti sur le balistik en dépron avec une envergure de 45 cm (90g).
c'est super instable et trop vif... (pour une débutant) même en réduisant les débattements.
Il s'est vite cassé.
Finalement, je suis parti sur un cessna homemade en epp et depron inspiré de celui d'hobbycity MICRO CESSNA
poids en vol 60g et il vol tranquille dans une zone de 5m x 5m
pt conseil: J'ai monté sur le balistik un micro brushless de HOBBYCITY C05, les fils sont très fragiles.
Lors d'un crash, le moteur s'est détaché avec l'avant de l'avion et c'est les fils du bobinage à l'intérieur de la carcasse du moteur qui se sont arrachés . Pense à bien les maintenir sur tout le long avec des points de colle à chaud sur les fils dés leur sortie du moteurs et jusqu'à l'ESC...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img][b]32 ans - Belfort 90[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Optic6 switchable module spectra 72mhz / Assan X8D 2,4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]aerofly pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama Esky dauphin / CopterX max / lama 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]COMPY (démonté) CB100 [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]HK450
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Polyclub / mini Swift / Gemini MPX / Merlin en cours
- batam
Merci pour l'info.shao @ 29 Oct 2009, à 10:51 a écrit : Salut,
Là je cherche plus un truc maniable qui passe des Torque, du coup un trainer ailes hautes ça serait limité.
Cela-dit, ça me ferait un petit avion pour voler tranquillou et montrer aux enfants... ça peut le faire aussi :-)
Tu as les plans ?
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
- shao
Comme dit avant, c'est du home made,
je suis partie d'un profil de cessna imprimé sur un A3 et j'ai fait une légère structure en dépron (pour fixer les servos et le moteur) recouverte d'EPP
sinon pour un trainer pour enfants ou débutants, tu peux partir sur un mini polyclub en 2 axes.
je dois avoir les plans de l'originale, à toi de faire la réduction qui va bien et de découper dans le styro.
sinon avant de faire le balistik j'étais intéresse par ça :
Micro PIAGET EPP
mais j'ai préférais en faire un moi même. Et d'après les vidéos qu'on trouve sur le net, il est très centré arrière et va un poil trop vite...
Micro PIAGET EPP
- batam
Ok merci.
J'aimerai le faire moi-même également.
Je glane les plans sur le net et je ferai un choix plus tard.
L'idée de réduire l'échelle des plans est intéressante, je vais voir et faire un test avec un modele à 50cm d'envergure.
Ca devrait le faire avec un moteur 10g je pense...
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
- toftof62
salut si tu te limite a un model maximum a 50 cm d'envergure tu va le regreter plus c'est petit plus c'est instable
j'ai acheter ya pas tres longtemt le micro aito avec un moteur de 10 gr bein sa plane pas du tous faut tout le temp etre pratiquement milieu de gaz pour qu'il reste en l'air et pour faire un peu de volitige dur dur
apres tu fait ce que tu veus je dit sa comme sa c'est pour que tu puisse trouver plaisir voler prend par exemple l'extra 300 fabrique le en 3 mm si c'est pour en interieur et 6 mm pour l'exterieur la tu va voir c'est un regal
chargeur turnigy accu6
- batam
C'est si impilotable que ça ?toftof62 @ 2 Nov 2009, à 12:58 a écrit : salut si tu te limite a un model maximum a 50 cm d'envergure tu va le regreter plus c'est petit plus c'est instable
apres tu fait ce que tu veus je dit sa comme sa c'est pour que tu puisse trouver plaisir voler prend par exemple l'extra 300 fabrique le en 3 mm si c'est pour en interieur et 6 mm pour l'exterieur la tu va voir c'est un regal![]()
En fait si je veux 50cm maxi c'est vraiment JUSTE parce que sinon madame va criser, j'ai un minimag, un Swift AR donc 1m et 1m20 d'envergure respectivement...tout ça dans un petit appart ! J'ai juste un cagibi de 2m2 pour ranger le bo..del donc ça fait pas beaucoup. Et encore, là je peux démonter l'aile... avec un depron c'est mort, c'est ça qui m'oriente vers un 50cm.
Mais c'est petit je le concède. Pas d'autres solutions, à part si tu connais un Depron démontable, là je suis largement preneur !
En attendant, j'ai toujours pas trouvé de Depron 3mm. J'ai vu du 6mm mais ça m'a paru vraiment pas rigide, et à 11 la plaque ça fait chéro.
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
