Cherche chargeur pas trop cher secteur pour 3s
Salut a tous, je ne m'y conanit aps en chargeur/equilibreur donc je fait appela vous:
je cherche un chargeur/equilibreur pas trop cher pour lipos 3s, mais je ne sais pas lesquels peuvent etre chargé par secteur, et surtout je ne vois pas comment
j'ai vu le imaxb6 sur hc, mais je voit pas comment le faire charger sur secteur merci
Fp: Blade MSR
Cp: Honey bee king II E-sky
Radio: Spektrum dx6i
Simu: Realflight g4
Simu: Realflight g4
- Membre Super Actif
Oui... de ta prise de courant à la maison, il sort du 230V que ce petit boitier noir (alimentation) va transformer en 12V et va donner ses 12V ce qui va permettre au chargeur de marcher
Mais je pense que dans mon lien, ils ne livrent pas avec le cordon prise de courant => Alimentation. Tout le monde ça chez lui en général, au pire ça se trouve chez Carrefour ou Brico
Voila, c'est exactement ce cordon la
Pas de quoi, c'est à ça que sert le forum
Sur le site, François a fait un bel article sur le B6 :
http://www.heli4.com/article541.html?va ... he=imax+B6" onclick="window.open(this.href);return false;
Il a même traduit la notice en Français.
Si jamais tu veux gagner 3.5 dollars, il existe une version Turnigy :
unitedhobbies.com/hobbycity/store/u...?idproduct=7028
Presque toute les questions ont été posés sur ses chargeurs (Il faut un peu de temps pour s'y habituer au début), n'hésite pas non plus à utiliser la fonction recherche du forum.
merci c'est vraiment cool de ta part, effectivement j'avais vu l'article de françois, sinon j'en ai lu un peu de bien sur ce chargeur, est ce qu'il va abimer mes lipos ? car je compte commander des lipos rhino 1750mah 3s avec ......
et aussi, sur le site hc, il y a les zippy flightmax, les rhino et les turnigy, tu conseille lesquels ?
mmoi j'evite les zippy flightmax car j'en ai commande pour mon msr et déja 2 de hs au bout de 5 charges , sur 8 lipos commandés .....
Fp: Blade MSR
Simu: Realflight g4
Simu: Realflight g4
En "théorie", Turnigy c'est l'entrée de gamme. Les Zippy sont un peu au dessus avec les Flightmax en bas de gamme et les H en moyen de gamme. Les Rhinos, c'est un peu la marque haut de gamme de Zippy.
En pratique, ça reste de la lipo de chez Hobby King donc pas vraiment de différences. J'ai des Turnigy, des Zippy, des Rhinos, toutes marchent très bien tant que tu les dimensionnes bien pour l'utilisation. Moi je ne tire pas dans mes lipos, pas de soucis.
Si tu veux envoyer de la 3D à fond, bien sur qu'il vaut mieux se tourner vers d'autres marques.
Mais je te conseillerai plus volontiers des Rhinos, elles ont fait leur preuve.
Pour le chargeur qui abime les lipos, et bien ça dépend... c'est une longue discussion qui existe depuis de nombreuses années.
Il existe d'excellents chargeurs comme les Hypérions ou des chargeurs à équilibreur externe, cela assure une excellente qualité de charge.
Dans le cas de chargeurs "bas de gamme" comme les Imax ou les Turnigy, certains ont des CMS (Composants qui s'occupent de vérifier le voltage pour l'équilibrage) qui ne sont pas très précis et cela peut engendrer parfois des petites surcharges des lipos.
Les lipos actuelles tolèrent bien ses différences et les chargeurs ne sont pas dangereux. Mon Imax IC6 marche parfaitement bien et pour l'équilibrage, il n'a pas l'air d'avoir de soucis.
C'est un peu la loterie, mais ça fait longtemps que je n'ai plus lu de vrai soucis à ce sujet.
A ta place, je n'aurai pas trop de craintes à ce sujet mais il est faut être conscient que tu peux tomber sur un chargeur défectueux ou sur des lipos de mauvaises qualités, en revanche tu profites d'excellents prix.
Oui car pour charger 1750 Mah, il va lui falloir au moins 2 heures. C'est pas bon pour le chargeur et cela a tendance à rendre un peu pataud les lipos. L'équilibrage est assez médiocre.
C'est bien quand tu une voir deux lipos pour ton lama, mais après un investissement d'un petit bon chargeur comme le B6, c'est plus confortable
et le b6 on peut le faire tourner plusieurs heures de suite ? genre pour charger plusieurs lipos a la suite ?
car moi la avec mon chargeur esky ben je charge 2 lipo 1800 mah a la suite , soit 4h
, enfin je laisse refrodiir le chargeur dehors quelques minutes
Fp: Blade MSR
Simu: Realflight g4
Simu: Realflight g4
ok, un grand merci à toi néoto, donc tu dit bien que le chargeur esky les abime ....... okok
donc je pense me le prendre lorsque j'aurai économisé un peu, car je compte quand meme prendre 4 lipos avec + lalim+ le chargeur
Fp: Blade MSR
Simu: Realflight g4
Simu: Realflight g4
petite question: est ce possible de charger deux rhino 3s1p 1750 mah en meme temps avec ce truc : sur le imax b6 avec l'alim imax ... ??
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ter(JST-XH" onclick="window.open(this.href);return false;)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _(5pcs/bag" onclick="window.open(this.href);return false;)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6544" onclick="window.open(this.href);return false;
Fp: Blade MSR
Simu: Realflight g4
Simu: Realflight g4
- toftof62
salut gogo oui c'est possible mais il y a mieux essaye sa tu serrra pas decu a condition de programmer ton chargeur en mode balance
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ad_(2_x_3S" onclick="window.open(this.href);return false;)6S_
la charge se fera que par les prise d'equilibrage
chargeur turnigy accu6
HELP ...
je ne trouve pas la multiprise DEAN sur hobbycity, celle qu'on peut voire sur l'article de "recharger 2 lipos 3s en meme temps"
c'est la multiprise qui sert a brancher 2 dean sur une seule pour la brancher au chargeur....
Fp: Blade MSR
Simu: Realflight g4
Simu: Realflight g4
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack" onclick="window.open(this.href);return false;
ça veut dire que ces lipos la sont livré en quoi comme connecteur ??
Fp: Blade MSR
Simu: Realflight g4
Simu: Realflight g4
