HXT 4mm Gold Connector w/ Protector
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 24 oct. 2009, 19:57
J'ai acheté pour équiper mon logo un sceau d'accus équipés de ce connecteur:
HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
Je n'arrive pas à les sertir... avec du cable 10AVG, je peux difficilement rentrer un tournevis, et même en tapant, ca clipse pas.
J'ai essayer dans clipser un a vide, ca clipse pas.
J'ai vandalisé une prise, pour l'ouvrir en 2 afin de rentrer les bananes. Ben ca ferme pas après.
Du coup j'ai mis de la gaine thermo et utilisé les bannanes classiquement..
Ca me déglingue...
Les EC3 j'ai un peu de mal mais ca va (tant qu'il reste de la place dans la prise pour faire rentrer un tournevis plat pour frapper)..
C'est quand même une Jolie galère, j'ai voulu bien faire, je crois je préfèrais les Dean T et les JST...
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 24 oct. 2009, 20:34
Tu utilises bien les PK qui sont livrés avec les prises rouges ?
Avec les EC3 par exemple, on ne sait pas mettre des PK 3.5 mm Polymax dedans... c'était ça l'explication de mes problèmes :(
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 24 oct. 2009, 20:52
J'utilise bien les trucs livrés d'origine oui.
Question: ca se clipse en poussant le pk dans la prise, ou en passant le fil, soudant, puis en tirant fil et pk?
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 24 oct. 2009, 21:01
J'ai eu le même soucis sur de l'EC3 et il s'est avéré qu'il fallait effectivement passer le fil souder et sertir en "tirant". Peut-être la même chose pour toi.
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 24 oct. 2009, 21:25
c'est l'occasion pour moi de mettre la tof que j'avais faite sur les EC3 :
les 2 viennent de chez HC !
en haut, livrées avec les harnais HC, sans doute celles dont tu parles Booms
en bas celles que j'avais achetées chez HC, nickel comme le dit Rollus (ptit tournevis passé et clac)
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 24 oct. 2009, 22:21
Merci les gars..
Bon pas 36 solutions: il faut dénuder le fil de 2.5cm si l'isolant passe pas, traverser le connecteur avec le fil, souder la prise PK, et revenir en arrière pour clipser...
Merci a MgCed qui m'a dit que sur le Logo d'un gars qu'il connait, il y a les même connecteurs avec de la gaine thermo très longue...
Aussi, les prises sont assez dures...
chamois06
Message par chamois06 » 25 oct. 2009, 12:19
J'utilise ses prises PK 4mm rouge sur des lipos Zippy 6S 3600mah pour mon hurricane 550 depuis 3 mois (prés de 200 vols).
Enfiler les fils dans les prises rouges, souder les PK puis tirer sur les fils pour que le PK se clips dans la prise rouge.
Pour plus de sécurité sur les lipos je fais l'opération en deux fois: j'isole un des deux fils, j'enfile l'autre, je soude la PK et je serti, puis j'enfile le deuxième qui ne peut plus toucher le premier bien à l'abris dans la prise, et je lui soude sa PK.
J'ai pris ces prises en remplacement de TDean que vraiment je ne supportais plus.
Elles sont faciles à connecter, limite l'étincelle car on peut effectuer un branchement rapide et franc.
Pierre
chriscool
Message par chriscool » 26 oct. 2009, 17:27
Ca me déglingue...
Pareil que toi... la première prise que j'ai soudé, j'ai fini par ouvrir la protection plastique pour la dé-serrer afin de pouvoir clipper les fiches puis j'ai refermé le tout par du scotch bien serré.
Le deuxième essai a été plus concluant: je mets le support plastique sur la tranche d'un petit bloc en bois (faut juste écarter les fils pour que ce soit le support qui appuie et non pas les fils). A l'autre bout, j'introduis juste la fiche banane correspondante et hop quelques coup de marteau et c'est clippé.
La cale en bois évite d'abîmer la protection ou de pincer le fil... ça marche, c'est nickel et ça tient ;)
Dan4
Message par Dan4 » 26 oct. 2009, 17:46
Ca me rassure de voir que je ne suis pas le seul à me prendre la tête pour ne pas savoir comment mettre ces protections. J'ai galéré pas possible aussi.
Vu que mes soudures (fil/PK) sont un peu grosses je n'arrive jamais à faire tenir le cache plastique sur les prises PK sans que ca se barre à chaque coup au risque de courts circuits.
Du coup, je couvre au maximum mes prises PK avec de la gaine thermo et je désolidarise les 2 caches plastic rouge que j'enfile par dessus mes prises PK de mes lipos pour les isoler. Ca m'oblige à les retirer et à les remettre avant et apres chaque vol. Pas top mais pas trouvé mieux en attendant.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
chamois06
Message par chamois06 » 26 oct. 2009, 19:17
Je ne comprends pas votre soucis, j'en ai monté sur mes 4 Zippy, sur mon controleur, sur le chargeur pas de soucis pour clipser.
On enfile les protection rouge sur le cable avant de souder les pK 4mm, on soude proprement sans foutre de la soudure sur le colerette de la PK, sinon limage jusqu'au laiton.
Pour clipser il faut tirer sur le fil, la PK rentre dans la protection éventuellement on la pousse (pas trop fort) avec une PK femelle pour sertir la PK male ou un petit tournevis allen 3mm ou cruxiforme 3mm pour aider au sertissage de la PK femelle.
Le sertissage s'entend nettement.
Pierre
Dan4
Message par Dan4 » 26 oct. 2009, 22:53
chamois06 @ 26 Oct 2009, à 18:17 a écrit : Je ne comprends pas votre soucis, j'en ai monté sur mes 4 Zippy, sur mon controleur, sur le chargeur pas de soucis pour clipser.
Pierre
Soit je suis tombé sur une mauvaise série ou soit je ne suis pas doué :rolleyes: ou un peu des 2 :wacko: car j'ai cru que j'allais arracher le fil de la Lipo à tirer comme un sourd sans que le cache reste en place sur la PK. J'ai donc abandonné mais bon ça ne me gène en rien. je tacherais de faire mieux la prochaine fois. Cela dit, nous sommes plus d'un à avoir eu les même problèmes, donc il doit certainement y avoir des problèmes de moulages des plastics sur certaines séries. En tous les cas le connecteur PK reste un tres bon connecteur fiable :)
Dan.
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 26 oct. 2009, 22:59
Alors moi je laisse dépasser puis revient en arrière, mais...
J'utilise du cable AWG10 dont l'isolant est trop gros pour traverser le boitier. Donc je suis obligé de dénuder 2,5cm de plus, et de mettre un bout de gaine thermo de 3cm.. Pas glop, mais finalement sécure...
chamois06
Message par chamois06 » 26 oct. 2009, 23:28
cela fait longtemps que je voulais poser la question, bête surement mais ....
"...J'utilise du cable AWG10 ...."
AWG ?????? en français ou plutot en de rapprochant du système internationnal de mesures ce la correspondrait à quoi ?
Ici, en France, ce pays très étrange, généralement on donne les sections des conducteurs en mm², à la rigueur leur diamètre en mm, mais les AWG j'avoue avec honte mon ignorance ?
Merci si vous pouviez m'éclairer que je me couche moins bête.
Pierre
Dan4
Message par Dan4 » 26 oct. 2009, 23:47
voilà qui pourra répondre à ta question
AWG
AWG10 = diamètre de 2,91mm.
C'est inscrit dans le tableau de correspondance de la page web que j'ai mentionné.
Dan.
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 26 oct. 2009, 23:53
Désolé Pierre, effectivement c'est les y'a des gens qui aime pas le SI et utilisent leurs unitées à eux, et comme j'ai commandé chez HC alors j'ai commandé en AVG et pas en mm² ;)
chamois06
Message par chamois06 » 27 oct. 2009, 12:59
Merci Dan, je m'étais mal pris dans ma recherche: c'est très clair, je vais mieux dormir :D :D
Rollus :
".....Désolé Pierre, effectivement ......."
Tu n'as pas à être désolé, cela faisait un petit temps que je me posais la question , tu m'a juste donné l'occasion de m'instruire. ;)
Une idée saugrenue me vient à l'esprit:
Si tu as des difficultés pour utiliser les prises rouges de HC PK 4mm avec du cable AWG10 (5.26mm²) c'est peut être parce que que ce cable est trop gros pour ce type de prise et qu'il faudrait utiliser des connecteurs avec de PK de 5 voir 6.
C'est en effet un bon moyen pour éviter l'utilisation de connecteur trop faibles pour l'ampérage succeptible d'être fourni par le cable.
Pierre
Dan4
Message par Dan4 » 27 oct. 2009, 14:36
chamois06 @ 27 Oct 2009, à 11:59 a écrit : Merci Dan, je m'étais mal pris dans ma recherche: c'est très clair, je vais mieux dormir :D :D
Rollus :
Pierre
Moi qui croyais rendre service <_<
J'ai raté une occasion de me taire !!
En tous les cas j'ai appris ce qu'est AWG ;)
