Posté : 20 oct. 2009, 19:43
par Syrius Vivas
J'ai ouie dire que sur le GY401 quand on met un servo digital il n'y a pas à toucher au DELAY (le laisser sur 0), qu'en pensez-vous ???
Posté : 20 oct. 2009, 19:52
par wilcoyote
oui il faut le laisser sur 0 car ton servos peut encaisser (si on peut dire) toute les corrections du gyro
en fait si j'ai bien compris le delay sert juste a diminuer la vitesse des infos (mais la je me trompe peut etre)
Posté : 20 oct. 2009, 20:03
par Burns_Brother
salut, dans la notice du 401, il est écrit que lorsqu'on a un servo digital à l'AC (genre 9254 prévu pour ça), on met DS sur on, et le delay sur 0 !
le delay, on l'augmente pour des servos moins rapides !
Posté : 20 oct. 2009, 20:53
par Syrius Vivas
Ah alors mon souci vient d'ailleurs :( ...
Quand je mets un coup d'AC vers la droite (donc nez vers la gauche) il stop bien mais inversement il stop et repars un peu vers la droite :wacko:
Posté : 22 oct. 2009, 07:47
par Burns_Brother
peut être faut il augmenter un peu le gain, t'es en HL quand ça fait ça ?
c'est quoi comme servo d'Ac que tu as ?
Posté : 22 oct. 2009, 12:53
par Syrius Vivas
oui en HL, et si j'augmente le gain il pompe.
C'est sur mon 600 c'est un 9254.
En fait ça fait ça depuis que que j'ai installé le gouvernor et les pieds de pâles alu :wacko: .
Posté : 22 oct. 2009, 18:50
par Burns_Brother
moi je referai le réglage mécanique, de sorte qu'en mode normal, sans toucher au stick, que tu ais autant de débattement de l'AC à gauche comme à droite, puis reréglage limit du 401.
Et tu as quoi comme taux de pirouette aussi ? moi sur la même config que toi, mais sans gouvernor, j'ai 75% de taux de pirouette (ATV voie 4). Je sais que normallement on devrait avoir un léger écart de % d'atv entre gauche et droite pour avoir la même pirouette à gauche qu'à droite, mais bon, mon niveau ne me permet pas encore de vraiment voir cette différence !
olivier
