Soucis de stabilité
Bonjour à tous !
Je possède mon TRex 600N Pro depuis 1 an et demi et depuis vendredi dernier, je constate une oscillation de bas en haut de la queue en stationnaire !!??
En voltige, je ne ressents rien de particulier !
C'est la première fois que je vois un truc pareil et les pilotes de mon entourage aussi !
Je me tourne donc vers vous pour savoir si l'un d'entre vous à rencontré ce problême avec le sien...
Je précise que j'ai fais un contrôle méticuleux de toute la poutre de l'hélico (pignon, cardan, anti-couple, pales, roulement, etc...)
Merci par avance de me faire par de vos impressions !
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
salut, perso je reverifirai au niveau du rotor principal :
tracking pales et palettes
équilibrage pales et palettes
axe principal et axe porte pale et roulement
les dumper aussi
équilibrage et réglage de la tête complète
edit@ et au niveau tours rotor, qu'est-ce ça donne : pas eu de changement ?
olivier
les dumper aussi
olivier
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Pour info, cette oscillation est très lente de l'ordre de deux à trois battements par seconde environ !
Je précise que j'ai effectué environ 60 vols avec sans aucuns soucis...
Autre chose, si c'était un mauvais réglage ou équilibrage du rotor principal, cette oscillation serait bien plus rapide je pense, plus une vibration qu'une véritable oscillation vous ne croyez pas !???
Je penche plus pour le manque de tours/minutes du rotor.
En effet, le moteur à peut-être perdu un peu de puissance et donc avec les mêmes réglages, il tourne moins vite !
Si j'étais déjà limite au départ, c'est normal !
Je tourne environ à 1600 trs/minutes en statio et 2000 en idle up !
Ces réglages vous semblent-ils bons ?
Bon vols à tous malgré la fraicheur qui arrive !!!...
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Jonathan06
+1, peux tu mesurer ta vitesse rotor?Burns_Brother @ 20 Oct 2009, à 07:37 a écrit : Salut, si les oscillations se font à 1600 tr, dans ce cas c'est normal que ça oscille, pas assez de tours !
si c'est à 2000 tr, le problème est ailleurs !!
Videos: Page Perso
- James86
- Cdt Mac Coy
- jprdragon
Ce phenomene de "nage de Dauphin" , nous servez de signe qu'il fallait stoper sur les electriques , pour ne pas vider trop la lipo , les controleurs n'etaient pas equipes de coupures ,(c'etait hier bien sur !) .
J'ai fais un petit vol en statio cet après-midi, j'avais au préalable retouché un peu les gaz à la hausse et plus d'oscillation !!!
Merci pour ces précieux conseils qui m'ont permis de ne pas tout démonter bien qu'une petite révision de fond ne lui ferait surement pas de mal !!!
Encore merci et bon vols à tous !
