AR6x00 sur un avion
- proteus44
Je ne devrais pas tarder à recevoir mon minimag dans lequel je vais mettre un AR6200.
(j'ai que ça sous la main).
Comme j'avais un peu galéré pour savoir quoi brancher où sur mon helico, quelqu'un pourrait il m'aiguiller pour m'indiquer quel servo brancher sur quel broche du récepteur.
Eventuellement, quelle stick doit actionner quoi. Je sais c'est bête, mais c'est mon premier avion...
A priori j'aurai 4 servos à brancher.
(désolé, j'ai cherché un peu dans le forum, mais je n'ai rien trouvé)
- Proteus
elev = elevator = profondeur
rudd = rudder = derive
aile = aileron = ailerons (si tu met un Y sur tes deux servos, tu le met la)
thro = throttle = gazs
si tu veux brancher les deux servo d'aileron sans utiliser de Y : un sur Aile (celui de droite) et une sur aux1, il faut dans ce cas dans le modèle de l'avion choisir le type d'aile "flaperon"
ensuite tu fais mumuse avec les inversion de voies pour que ca marche dans le bon sens
- proteus44
Merci !
Pour le câble en Y, je pense qu'il y est. Le minimag est d'occaz, il ne manque que le recepteur m'a t-on dit.
Je vous tiens au jus !
Salut...
T'inquiètes, il n'y a pas de question stupide...
Et dans ce domaine, je suis champion du monde...
Pour les voies, Proteus t'as répondu.
Pour les manches, ça dépend de ton mode.
- Si tu es mode1, tu as les gaz à droite, avec les ailerons: de pencher le manche à droite te fait monter l'aileron de droite, et te fait pencher l'avion à droite.
A gauche, tu as l'élevateur = Profondeur: manche en avant fait baisser l'élévateur et plonger l'avion, manche en haut, fait monter l'élévateur et cabrer l'avion
Il y a aussi la dérive de queue, qui gère la queue et la roue avant (s'il y en as une). Te permet d'évoluer au sol, et de faire tourner l'avion en vol, sans le faire basculer (il reste à plat). Manche à droite, la dérive de queue part à droite, et l'avion vas à droite, et vice-verça à gauche...
-Pour le mode2, tu as à droite la profondeur et les ailerons, et à gauche les gaz et la dérive de queue...
J'espère ne pas avoir dit de conneries... Et désolé pour mon manque de mot techniques... c'est pas encore très clair dans ma tête...
- proteus44
Super . Les commandes que tu m'annonces correspondent au simu, c'est déjà ça.
Ta réponse est très claire, ça me permettra de le régler au sol.
Génial, exactement les réponses que je voulais. Merci à vous deux.
- batam
D'origine y a pas de cable Y pour le minimag.
Après le vendeur a peu en mettre un, mais bon avec une DX6i/DX7 y a pas besoin.
Un tuyau, si tu veux configurer les courses des servos d'aileron, il ne faut pas régler que AILE, mais aussi 'FLAP' pour régler la course des 2 servos d'aileron.
Sinon tu vas te retrouver avec un côté avec une course différente.
C'est valable pour la DX6i, je ne sais pas pour les autres.
Au début je t'avais confondu avec Proteus, je me demandais pourquoi un expert pose ce genre de question... !
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
Ahhh !batam @ 17 Oct 2009, à 09:32 a écrit : Un tuyau, si tu veux configurer les courses des servos d'aileron, il ne faut pas régler que AILE, mais aussi 'FLAP' pour régler la course des 2 servos d'aileron.
C'est donc ça que j'avais comme souci avec ma DX6i ! Bon à savoir. Sur la Dx7 c'est plus complet, réglage individuel sur chaque voie de chaque côté du neutre.
