6 rotors... pour de la vidéo ?
Bonjour à tous les spécialistes des multi-rotors,
Après lecture de dizaines de posts, une rencontre / démo chez GuthPi , je suis de plus en plus motivé par l'achat et la réalisation d'un HexaKopter !
Cependant, avant de me lancer dans l'achat / montage d'une telle machine, je me pose encore pas mal de questions...
En fait, je souhaiterais dans un premier temps, mettre au point une machine capable de faire de la vidéo (Au passage, merci à khead19 pour ses recherches concernant les systèmes anti-vibrations).
L'appareil doit être stable, permettre de voler le plus longtemps possible avec du matériel embarqué et je ne cherche pas de performances "acrobatiques"
Donc, ma première idée est de m'orienter vers un Hexa (l'Okto est trop difficile à transporter dans mon cas), mais est-il judicieux de réfléchir à un Y6 ? Est-ce plus stable ? J'ai lu des infos concernant la sécurité que ce type de montage peut apporter en cas de perte d'un moteur...
Concernant les hélices, j'ai également lu plusieurs fois que celles fournies d'orgine avec un MK ne sont pas top et qu'il est judicieux de les remplacer par des modèles plus solides... Vous confirmez ?
Merci à GuthPi pour ses infos concernant le circuit de coupure de tension lors du branchement de la batterie...
Avez-vous d'autres infos techniques concernant l'amélioration du montage sur base d'un kit complet de chez MK ?
A terme, je souhaiterais utiliser cet appareil à des fins professionnelles; je travaille dans une toute petite structure qui crée des sites web et je pense que ce serait un réel plus de proposer des vidéos (aériennes) à certains clients. Je pense à des clients tels que golfs, hôtels, sites touristiques, organisateurs de manifestations genre VTT etc etc...
Mais je dois rencontrer mon assureur ce soir pour voir quelles sont les possibilités d'assurance pour ce type de travail...
Voilà mon "cahier des charges"...
Avez-vous des suggestions, des idées pour m'aider à finaliser mon projet ?
D'avance merci à tous !
Eric.
Eric.
E-Flite Blade MCX, Blade MCX S300, Blade MSR, Blade CX3, Spektrum DX6i
Bientôt un HexaKopter ?????
- Michel Galabru
J'ai souvent lu que la version "à plat" d'un hexa était beaucoup plus stable qu'un Y6 et qu'il autorisait un poids en charge plus important.
Personnellement je n'ai pas eu de problème avec les hélices d'origine, elle ne son ni mieux ni moins bien que les autres.
Je reprends exactement ce que t'as dit Boomslang, la version en Y est un poil moins stable que les versions "a plat", de même en cas de perte d'un moteur il y a moins de problème sur ne version "a plat".
Pour les hélices encore une fois je confirme les dires du serpent vert , je n'ai pas eu non plus de problèmes avec .
Pour la caméra prévoit une caméra avec un bon système anti-vibrations, ensuite un montage comme je l'ai fait fera disparaitre les vibrations parasites restantes et te permettra de fournir un produit "propre" à tes clients, moyennant un montage bien sur puisqu'il y aura toujours des passages avec des balancements ou des vibrations fortes(descente dans le vortex par exemple).
Merci pour les infos...
Ca me conforte donc dans le choix d'un Hexa...
Concernant le montage (c'est un peu prématuré je sais ) qu'utilises-tu comme programme / astuce pour nettoyer la vidéo des vibrations résiduelles ?
Ouais, j'ai bien vu que tu voulais partir avec le mien !weaverman @ 14 Oct 2009, à 12:24 a écrit : Après lecture de dizaines de posts, une rencontre / démo chez GuthPi , je suis de plus en plus motivé par l'achat et la réalisation d'un HexaKopter !
Je cogite, je cogite ... pour faire un petit CI groupant le switch et un étage de puissance pour les rampes de LEDs. ... patience ... !weaverman @ 14 Oct 2009, à 12:24 a écrit : Merci à GuthPi pour ses infos concernant le circuit de coupure de tension lors du branchement de la batterie...
Sur PC, il y a un programme gratuit (VirtualDub) que l'on peut utiliser avec le plugin 'deshaker' ( http://www.guthspot.se/video/deshaker.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ) qui est assez efficace ... sur Mac ... euh, je sais pas, là c'est toi le spécialiste !Concernant le montage (c'est un peu prématuré je sais wink.gif ) qu'utilises-tu comme programme / astuce pour nettoyer la vidéo des vibrations résiduelles ?
Pour tes autres questions, je ne peux que confirmer les avis de nos 2 spécialistes...
Pierre.
Alors comme te l'a dit Guchtpi, tu as virtual dub et deshaker qui sont gratuit(prévoir le plugin directx qui permet de charger des formats de films différents).
Ou bien tu tape dans le gros logiciel comme adobe Première et le plugin Mercalli, pour ma part je préfère la première soluce, non pas parce qu'elle est gratuite mais parce qu'elle donne de meilleur résultats visuels, ensuite bien sur le montage se fera sur première(ou tout autre logiciel de montage).
Si tu veut des infos plus précise tu me fait un petit message perso et je te dirais tout le reste qu'il est bon de connaitre pour ces manips.
Perso, j'utilise des softs "grand public" pour réaliser des petits montages vidéos : iMovie / GarageBand sur Mac...
Mais il faudrait peut-être que je teste Adobe Première ou Final Cut...
@ khead19
J'ai téléchargé Virtual Dub... ça a l'air pratique, excepté que c'est limité au niveau des formats lisibles
@ khead19
d'ou l'interet de charger le plugin directshow qui permet un plus grand choix de format.weaverman @ 16 Oct 2009, à 14:34 a écrit : Perso, j'utilise des softs "grand public" pour réaliser des petits montages vidéos : iMovie / GarageBand sur Mac...
@ khead19
voila le plugin:
http://www.virtualdub.org/beta/DShowInputDriver-0.5.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
tiens au cas ou voila le plugin anti-vibration qui va avec virtualdub:
http://www.guthspot.se/video/files/Deshaker.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah ça c'est sur il est pas donné le bougre, maintenant pour un professionnel c'est un sacré logiciel et accouplé à after effect il permet des trucs de fou.Boomslang @ 16 Oct 2009, à 20:11 a écrit :Ouch vu le prix, finalement je m'en tamponne...Boomslang @ 16 Oct 2009, à 14:55 a écrit : Il est bien adobe première ?
Mais bon ici on fait du Quadri avant tout alors du moment qu'on ai un soft qui permette de fournir nos petites vidéos c'est déja pas si mal !
Bonjour khead19,khead19 @ 16 Oct 2009, à 14:58 a écrit :d'ou l'interet de charger le plugin directshow qui permet un plus grand choix de format.weaverman @ 16 Oct 2009, à 14:34 a écrit : Perso, j'utilise des softs "grand public" pour réaliser des petits montages vidéos : iMovie / GarageBand sur Mac...
@ khead19
voila le plugin:
J'ai bien installé VirtualDub...
Par contre, le plugin "DShowInputDriver.vdplugin" je n'arrive pas à l'installer
J'ai testé dans le subdir "plugins" et dans un subdir "plugins32", mais rien à faire VirtualDub se refuse à ouvrir des fichiers .mp4, avi, mov etc... !
Une idée pour m'aider ?
La version VirtualDub est : 1.9.6
D'avance merci pour votre aide !
Eric.
ouvre virtualdubweaverman @ 18 Oct 2009, à 16:26 a écrit :Bonjour khead19,khead19 @ 16 Oct 2009, à 14:58 a écrit :d'ou l'interet de charger le plugin directshow qui permet un plus grand choix de format.weaverman @ 16 Oct 2009, à 14:34 a écrit : Perso, j'utilise des softs "grand public" pour réaliser des petits montages vidéos : iMovie / GarageBand sur Mac...
@ khead19
voila le plugin:
Eric.
file---> open video file
type de fichiers: DirectShow input driver
et là les fichiers devrait pouvoir s'ouvrir !
EDIT: si toutefois il te dit qu'il ne peut pas faire le render audio alors tu remux ton mp4 en MKV sans sa piste audio avec mkvmerge(il te servira ensuite pour remuxer la piste audio.... pas de soucis)
Malheureusement, ça ne semble pas fonctionner avec les fichiers .mp4
Lorsque je sélectionne le plugin, il ne me permet pas de sélectionner un fichier .mp4
Désolé, je dois avoir 2 mains gauches avec Windows
Il faudrait peut-être que j'essaye de trouver une version plus ancienne de VirtualDub ?
Merci,
Eric.
Merci,
Eric.
- Foudéole
