Antenne courte corona
Voilà je commence à en avoir marre des antennes corona de 20m de long et de 1mm de diamètre et je suis tombé là dessus : Antenne courte
Est ce que quelqu'un a déjà essayé ? comment ça marche et est ce facile de remplacer l'antenne d'origine ?
merci d'avance
merci d'avance
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Grenoble (38) - 24 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] HoneyBee FP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Cessna 182 skyartec, SWIFT II, Elektro Junior S
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- Bertrand R
J'ai essayé. Il faut coupé le fil et ressouder l'antenne courte.
J'ai cela sur un indoor et cela marche bien.
J'ai essayé sur une swift et j'ai eu plein de tops ( plus gros moteur -> perturbe, et plus éloigné)
A réservé en indoor donc selon moi.
Bertrand
Bertrand
Heli : T700 Nitro FBL BeastX Mini-protos FBL BeastX
Radio : T8FGS
Radio : T8FGS
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
J'ai essayé sur 2 CP: CopterX200 et 3dx300.
Sur le premier ca allait presque (mais le chassis étant en alu masque les ondes dans certaines position), sur le second ca marchait pas du tout (trop de top pour être en sécurité)
Arf c'était pour mettre sur un CP...Jvais oublié l'affaire jcrois...
J'ai cassé l'antenne à 20cm du bout donc jme demandais comment m'en sortir...
J'ai toujours le bout, si jle soude à sa place initiale ça marche ou ça craint ?
Si jlaiss comme ça c'est très génant ?!
- RolluS
Si tu laisse comme ca ça craint, car tu réduis fortement la portée.
Si tu soude c'est pas terrible car tu change l'impédence du bout de fil.
Le mieux est de souder un fil sur le récepteur directement a la place du bout restant.
Il dois faire exactement la même longeur et être d'une section très légèrement supérieure (car les fils orange des RX Corona sont trop fragile).
