ou acheter des condensateurs?
loubeltou
Message par loubeltou » 08 oct. 2009, 23:08
bonsoir a tous je pense que j'aurai besoin de changer mes condensateurs moteur, et pt etre aussi la diode...
sauriez vous ou les trouver a petit prix et sans faire de grandes commandes?
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
LGBNounours
Message par LGBNounours » 12 oct. 2009, 13:06
Je pense à :
http://www.selectronic.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
conrad.fr/
après pour des commandes supérieur à 30€ on a
fr.farnell.com/
radiospares-fr.rs-online.com/
Et sinon, le magasin le plus proche de chez toi... Et là je sais pas t'aider...
loubeltou
Message par loubeltou » 12 oct. 2009, 18:54
merci a toi, c'est noté
c'est finalement qui etait defectueuse mais je vais rester comme ca, l'engin vole sans!!
a plus
quadri accro
sossoftware
Message par sossoftware » 22 oct. 2009, 13:29
Boyour, boyour,
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner SVP, la réf de la diode noire sur le moteur
du DF4 ainsi que celles de l'antiparasite 104 ??
Cdlt,
SoSsoftware.
Image Essonne 91 - Vigneux sur Seine
Image Honeybee CP2 & CP3, Compy 300 CP, Honeybee King II, 3 & 4
Image HK 250GT, T-rex 250 // T-rex 500 FBL(BeastX), Goblin 500
Image 450 : Belt CP, CopterX SE V2, HK GT, HK Pro, Rex Sport
Image Futuba T8FG
Image Phoenix RC, Easyfly 3
Je vole ICI (94 Villeneuve St-Georges)
akoirium
Message par akoirium » 22 oct. 2009, 19:35
pourquoi s'embetter a commander des condos et diodes avec les frais de ports exorbitant que les vendeurs du net proposent pour 2 grammes (et encore :rolleyes: ) de composants.... alors qu'il suffit d'ouvrir n'importe quel appareil electronique HS pour les recupérer dessus (en particulier dans les alim de pc ou autre transfos) ?
pour la diode et condos ... du moment qu'ils sont de la meme taille que l'origine (grossomodo, ca n'as pas bcp d'influence), tu peut faire de la recup sans risque (a condition de faire attention a la polaritée de la diode).
au pire, il y as surrement pres de chez toi un petit magazin d'electronique qui vends les composants au details sans avoir a subir les frais de port B)
sossoftware
Message par sossoftware » 27 oct. 2009, 19:33
Bonjour Akoirium, les autres aussi ...
Ici c'est la RP qui vous parle ! Les magasins d'électronique on tous coulés les
uns après les autres du côté de chez moi en Essonne.
Motif => internet + coût de la vie m'a-t-on dit dans la dernière boutique d'électronique que j'ai fréquenté.
L'argument principal c'est que "ça coûte moins cher de racheter neuf que de réparer (tarif horaire hein !) et en plus sur Internet on trouve toute l'Asie électronique à bas prix" m'a donc annoncé le monsieur aigrit ...
Pas de bol pour les alims PC j'en ai foutu pas mal à la poub... enfin je veux dire recyclé pas mal.
Il me faudrait juste la réf de la diode roue libre pour coupler ça avec les condensos
+ prises Molex type disque dur PC + prises Jsépakoi DC mâles/femelles
(genre celles qui sont à l'arrière de nos radios pour alim secteur) + LED pour kit
nocturne + inter + poussoirs + Mosfets (merci pour l'article & merci à Ced38
pour les photos avec légende)+ Un fer à souder asses petit pour souder/dessouder ces mosfets de M...e
(un conseil pour le fer ?). Donc en bref, je vais m'en coller pour suffisament cher pour rentabiliser les FDP.
Sinon sur Paris même (30 Kms de chez moi) il doit rester encore quelques mags d'électro.mais ça doit pas être la porte de métro d'à côté si j'ose dire.
J'avais posé une question à laquelle Zorba m'a répondu :
Passer de la lipo 3s vers le 4 en 1 du DF4 avec une résistance de puissance
afin de baisser le voltage ou un système résistance + condenso.
Mais Zorba m'a dit trop lourd, est-tu du même avis ?
Cdlt,
SoSsoftware.
Image Futuba T8FG
akoirium
Message par akoirium » 28 oct. 2009, 20:17
pour les magazin il y en as pourtant un peu partout ... enfin dans les grandes villes.
a montpellier il y en as 2 dont une boutique "electronique diffusion" qui permet de commander sur le net et aller chercher sa commande en comptoire sans payer de fdp :)
et a toulouse il y as un petit comptoire en plen centre ville ;)
enfin c'est pas de bol pour toi :(
pour le fer a souder je te conseille une petite station a souder pas chére et sans fioritures (juste un potar pour regler la temperature) de 40 ou 50 W.
on les trouve a 20 ou 30€ et c'est vraiment tres utile pour un modeliste ou un bricoleur du dimmanche .
bhen decris comme ca oui ca decolleras jamais...
c'est a dire lui coler une 3s pour abaisser la tension a 2s (c'est ca ? ) et garder l'alimentation des moteurs en 2s .... aucun interet meme si ca decole
par contre ce qui est possible, mais pas forcement simple, c'est utiliser un regulateur de tension pour alimenter le 4 en 1 en 5v depuis une lipo 3s.
puis deriver les "gachettes" des mosfet RP et AC pour en cabler d'autres (plus gros bien sûre) en externe et directement en 3s ;)
sossoftware
Message par sossoftware » 29 oct. 2009, 00:26
Ahhh le grand Akoirium m'a répondu ! Merci !
Bah en fait, le but c'est de passer de la lipo 3s en diminuant le voltage (il me semble avoir lu quelque part que le 4en1 digérait pas plus que 10v donc de 11.1v à 10 v
il y a peut-être moyen de faire quelque chose de tout simple pour garder les moteurs d'origine et de les survitaminer légèrement, un peu à la mode des Speed 300 6v avec du 2s en 7.4v.
Les RK-370SD d'origine sont sous exploités ==> batterie d'origine Ni-Mh (650 ou 700 mah) est à 8.4v alors que le moteur encaisse jusqu'à 9.6v.
J'ai pas trouvé les spec des moteurs d'ORIGINE du DF4 sur le site;
Je les ai trouvé, dois-je les poster ?
Coté TX et RX maintenant (merci aux modos de me dire si je dois poster ailleurs) :
J'ai plusieurs DF4 & DF4#1 dont certains remontés avec des lots de pièces détachées achetées par ci par là.
J'ai donc plusieurs 4en1 aussi mais à des fréquences différentes (35,40,41 & 72)...
et à l'électronique différente à l'intérieur (de visu).
J'ai également les radios qui vont avec (35,40,41 & 72 modes 1,2 mais aussi 3 et 4 !!!).
Ma question est la suivante : qu'est-ce qui fait la différence dans la radio
entre les différentes fréquences une fois le cristal enlevé ?
En gros je ne peux pas faire fonctionner une radio de 35 Mhz en 72 même en
changeant le cristal (Tx et Rx) j'ai bien entendu essayé...
En revanche sur du 4en1 en :
35 Mhz je passe du 40.040 (servos jitter, temps de latence à la coupure des gazs)
41 Mhz je passe du 40.040 (R.A.S.)
Voici toutes mes fréquences :
- 35.120 - 35.040
- 40.040 - 40.665
- 41
- 72.790 --> ou est-ce qu'on peut trouver des cristaux pour ces fréquences ?
De plus sur Ckado.com ils ne vendent que 2 radios d'origine walkera
(oui je sais ce que tu penses de ces radios de m...e) :
L'une en mode 1 40Mhz et l'autre en jeCpakoi ...
Donc comment fait-on lorsque la radio en 72Mhz ou 35 tombe en rade ???
Cdlt,
SoSsoftware
PS : Ca va je gave pas trop tout le monde avec mes questions à la c*n ?
:lol: :lol: :lol:
Image Futuba T8FG
loubeltou
Message par loubeltou » 29 oct. 2009, 13:25
c'est vrai que ce serait interessant de pouvoir le bosster a moindre frais avec un petit element magique si les moteurs et le 4en1 supportent
comme le honeybee fp en 3S, les veinards!
quadri accro
