Problème dragonfly 36
Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et débutant en hélico CP, je suis l'heureux détenteur d'un Esky Belt CP II que j'essaie de faire décoler (Ca vient tout doucement). Dans le même temps, j'ai récupérer un dragonfly 36 qui n'a jamais volé. Pour celui là, je suis confronté à un problème de temps d'utilisation. Avec la batterie d'origine, l'hélico a du mal à quitter le sol et la batterie se décharge très vite (3 min). J'ai utilisé une batterie lipo (11,1v - 2200mAh) mais le temps d'utilisation n'a pas été beaucoup plus long. De plus, à la fin le moteur était bouillant (impossible de mettre la mains dessus avec une odeur de brûlé). Je vais tenté de faire d'autres essais, mais je me demande si il n'y a pas un problème de moteur (court-circuit ???). Je pense aussi à mettre un kit pour le passer en brushless. Qu'en pensez vous ? Certains d'entre vous ont-ils déjà rencontré ces problèmes ?
Merci de vos réponses
Chris
Chris
- Eurny666
SAlut!
Donc tu as un moteur charbon dessus oO
- akoirium
moteur en fin de vie tout simplement ...
ce qui veut dire que ton df36 a dejas volé et que l'on t"as mentis <_<
met lui un bon brushless et ca voleras tres bien et sans prise de tete
- James86
- Cdt Mac Coy
Je ne pense pas que l'on t'es menti sur ton DF #36
Je t'invite simplement à lire l'article dédié sur le site ici : http://www.heli4.com/article185.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tout y est expliqué.
Ton moteur n'est pas HS, c'est simplment que la config d'origine moteur brushed Nimh ne vole pas (et oui ...)
Donc passage brusless / lipo obligatoire... ton moteur chauffe car il ne supporte pas le voltage de la lipo
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Le DF 36 est un tres bon helico , mais avec le moteur d'origine a charbon , il ne decolera pas . Il faut obligatoirement le passer en brushless et lipo .
Cyclon , avait un moteur plus controleur qui fonctionnait tres bien sur le DF 36 , DF 35 , ZOOM 400 etc... et qui etait tres peu gourmand en courant , et , de fabrication Francaise en plus (sud de la France) .
merci pour toutes vos réponses. J'ai compris ce qu'il me reste à faire.
Est-ce que ce genre de modèle pourrait convenir ?
http://www.net-loisirs.com/brushless-32 ... -p271.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jprdragon
Oui tout a fait , c'est le brushless Walkera qui l'equipe normalement . Mais il faut savoir que ces moteurs Intruner chauffent assez , ils sont mal refroidis , donc obligatoirement il faudra l'equiper d'un refroidisseur , dans la rubrique citee plus haut , tu trouveras des modeles de refroidisseurs .
En chauffant , le vernis qui tiens les bobinages fond , et vient coller le rotor .
- magic95
