V-Stabi, Mini V-Bar
- coom
Salut tout le monde
Je compte passer au flybarless l'année prochaine (en profitant de Noel
), et je me demandais qu'elles etaient les différences entre le V-Stabi et le mini V-Bar, hormis le fait que le V-Bar peut être connecté a des satellites, et donc permet de se passer du recepteur.
En fait, la vraie question est plutot : les deux fonctionnent aussi bien ? Le fait d'avoir rendu la chose plus compacte ne l'a pas fait souffrir d'une perte de performance ?
Merci d'avance,
Guillaume
Merci d'avance,
Guillaume
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Je ne sais pas répondre a ta question..
Par contre, si sur cette photo http://www.rollus.net/wp-content/galler ... ama002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; au centre et à droite quelque chose peut t'interesser, on peut en parler
- coom
- Medivh
Moi j'ai le mini vbar sur mon protos.
Dans le manuel, il est indiqué qu'il peut être utilisé sur des hélico avec un diamètre rotor faisant jusqu'à 100 cm.
Donc apparemment limité à la classe 500.
Pour une classe supérieur, il faut se tourner sur le grand frère.
Sinon côté performance, il est tout aussi performant que le Vbar.
Les 2 ont la même version logiciel.
L'avantage du mini Vbar, c'est de pouvoir se passer de récepteur et vu sa taille, beaucoup plus facile à installer sur un 250 qu'un Vbar normal.
En vol, c'est hallucinant comme ça garde bien le cap.
Ma tribu:
/!\ Le gros avantage du mini est de tout rassembler dans un même boitier. De se passer de récepteur mais UNIQUEMENT pour les possesseur de radio Spektrum.
Conclusion avec ta Futaba, tu dois utiliser quand même ta RX.
Sur un 450 pro en spektrum, c'est top.
Un boitier, tu branches un satellite, tous les servo et l'esc et gazz.
Avec le Vstabi"classique", c'est radio + boitier Vstabi + Capteur(taille d'un gyro 401)
Pour toi, et comme tu risques d'évoluer vers plus gros, je te recommande de partir directement sur un Vstabi classique !
Concernant ce qu'a dit Medivh, oui les deux ont le même soft et sont aussi performant.
- coom
La taille du V-Stabi parait raisonnable, surtout qu'on se passe du gyro d'A/C. Y a de la place dans un Rex 500. Les videos de 500 en vbar sont rare a cote de celles en V-Stabi.
Ce qui me chagrine c'est qu'avec le vbar, si je passe un jour au Logo 500, il me faudra reprendre un V-Stabi
Bon, j'ai jusqu'a noel pour me decider, merci pour ton avis Medivh, si Futaba sort les satellites qui vont bien je prendrais le VBar.
Edit: Merci Oli ! Tu as bien cerné le truc, je vais donc partir sur du V-Stabi.
Merci encore pour vos avis
- coom
Sur non, ...Tu as déjà vu des sattelites FAAST ? Moi pas.coom @ 9 Oct 2009, à 11:34 a écrit : Oli, t'es sur de toi concernant l'incompatibilité avec les satellites Futaba ?
ReadyHeli a écrit : MiniVBar operates with the following satellite receivers: Spektrum, Jeti, Fasst, IFS
Ils le vendent avec un cable pour relier les radio autres. Avoir sur leur sites, notices, forum, etc.
- coom
Jai lu (RCHeliResource il me semble) que Futaba bossait justement sur des satellites, pour aller avec le SK-720, le systeme de Curtis Youngblood, ou pourquoi pas sur le mini VBar.
A mon avis il rete plus qu'a attendre, Futaba ne va pas rester les bras croisés face a la revolution flybarless et tout ce qu'il y a autour.
De toute facon, je pense m'orienter vers le V-Stabi, si je passe qur pluq gros, je
le regretterais pas.
Merci pour les conseils
Hello Oli, tu peux me dire comment tu modifies la tête du 450 Pro pour passer en FBL ?Oli @ 9 Oct 2009, à 08:09 a écrit : /!\ Sur un 450 pro en spektrum, c'est top.
Gdlf
- Radio JR12X DSM2 2.4GHz
- T-REX700 : BeastX - BLS251 / JR8717 / AR7100R
- T-REX700 : HK4035-500Kv / Hacker 3D80 / DS610 / BeastX - DS650, AR7100R
- T-REX450PRO : stock sauf Kontronik Jazz et Flight Power Evo Ultra 50C et Mod batterie KDE
"the mind is like a parachute it works better when open"
- Medivh
Merci pour vos réponses
Gdlf
- James86
- Cdt Mac Coy
Hello tout le monde,
Y a du changement avec le V-Stabi. Y a la possibilité d'avoir 2 sattelites branché desssus comme sur le Mini-V.
J'ai une question quand même.. L'ESC il est brancher comment
Vu que y a plus de récepteur??
Merci d'avance.
LoVe ChOcO
Merci d'avance.
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Tu as une entrée sur le nouveau V-Stabi
Gdlf
- Angels.arael
- Lipo gonflant
