Utiliser un chargeur comme alim
Indiana
Message par Indiana » 08 oct. 2009, 20:43
Bonsoir à tous,
je me posais la question et impossible de trouver le réponse sur le net, donc je viens vous poser la question suivante :
Peut-on utiliser un chargeur en guise d'alimentation? :o
Par exemple disons que vous voulez tester un récepteur et ses servos, d'habitude on branche un pack de 4 elements de 1,2V type NIMH, est-ce que il est possible de brancher directement le chargeur au récepteur en spécifiant au chargeur de charger à 4,8V et à 100mAh ?
J'imagine que ce n'est pas la même chose dans la mesure où lorsque le récépteur est branché à un accu il "pompe" ce qu'il a besoin alors que là on lui "balance" tout le temps 100mAh dans la tronche :D
Je ne pense pas que ce soit possible mais j'aimerais votre avis !!
Merci :)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 78 - Yvelines
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 450 Sport - 1er vol le 14/10/2009 (~40 vols, huits, statio face :p)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Spektrum Dx7i mode-2
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 09 oct. 2009, 09:28
Pas possible en effet.
Une alimentation, au sens habituel, c'est une source de tension (la tension reste fixe quelque soit le courant tiré, dans l'idéal)...
Un chargeur, c'est pas du tout ça...
(JE pourrais développer, mais je pense pas que ça t'avance...)
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
Indiana
Message par Indiana » 09 oct. 2009, 19:57
Je m'en doutais, merci de ta confirmation;) par contre je ne saurais pas expliquer pourquoi....
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 12 oct. 2009, 08:56
Je veux bien me lancer dans l'explication, ça va peut être en intéresser certain.
Une alimentation tel qu'on l'entend habituellement, est une source de tension : la tension (le voltage) de sortie reste fixe quelque soit l'intensité (l'ampérage) débité.
Bien sur, il y'a des limites (la puissance et / ou le courant maximum en sortie de l'alimentation...)
Un chargeur n'est pas une source de tension, du moins pas tout le temps, ça dépend du type d'accu chargé :
- pour un NiCd ou NiMh, on charge à intensité constante (c'est alors une source de courant). La tension de l'accu remonte durant la charge et on détecte la fin de de charge par le Delta-V, c'est à dire une chute de la tension (5 mV typiquement pour du Ni-Mh)
- pour du LiPo, c'est en deux phase :
- phase 1, on charge à intensité constante (source de courant) jusqu'à ce que l'accu atteigne les 4.2 V par cellule
- phase 2, on charge à tension constantes (source de tension) jusqu'à ce l'intensité soit tombé sous C/10.
En plus de pas être une alimentation, un chargeur ne te permet pas de régler les paramètres de sortie (courant / tension) et surtout possède tout un tas de sécurité qui empêche une utilisation en 'bonne' source de tension.
Voilà si je me suis gouré, signalé le moi...
Sinon, j'ai volontairement zappé le plomb ou le LiIon...
- char à voile
Indiana
Message par Indiana » 14 oct. 2009, 23:49
Merci pour ces éclaircissements ;)
Ben en fait, on pourrait utiliser le chargeur en mode "charge NI-CD / NI-MH" si la tension dont on a besoin peut coller avec un certain nombre d'accus, non?
Genre on selectionne 4 cellules ni-CD, donc 4x1,2V => 4,8V et on charge à 100 / 200 / 300 ... maH en fonction de l'intensité maximale que l'on va tirer
C'est sûrement des anneries, mais c'etait mon idée de départ et tes explications confirment cela, mais j'ai peut-être mal compris :huh:
Fin bref, c'est pas top quand même :wacko:
overdose
Message par overdose » 15 oct. 2009, 00:43
il existe certain chargeur auto bete qui peuvent convenir.j'en ai un on choisit le voltage 6 ou 12 et l'amperage 2 ,4 ou 6 amperes et ensuite il charge au 10 eme de la capacite les accus plomb exemple 40 amperes sont obtenue en 10 heures de charge a 4 ampere par heure. comme la charge est lente elle reste constante sans risque pour la batterie de voiture et permet de redemarrer. de se fait j'ai pu brancher sur se chargeur de garage un chargeur de modelisme prevu uniquement sur batterie.
quadri xbl update aq50 blumblebee 550 qr lady heli calibert 400 helicommand msr mcqx mcpx moto planeur cumulus 200 sky surfeur nine eagle
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 16 oct. 2009, 11:30
Indiana @ 14 Oct 2009, à 23:49 a écrit : Merci pour ces éclaircissements ;)
En mode Ni-Cd, le chargeur ne travail pas en tension, mais en intensité.
Dans ton exemple, le chargeur va chercher a maintenir les 100 (ou 200, 300...) mA demandé en ajustant la tension :
- si ta charge en sortie est faible, il risque de monter haut en tension (ça dépend du nombre max d'element NiCd que ton chargeur peut gerer)
- si ta charge en sortie est importante, il va baisser en tension
En plus, si ta charge varie, les sécurité du chargeur vont se déclencher cher et tout stopper...
Donc ça marche pas
- char à voile
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 16 oct. 2009, 11:38
overdose @ 15 Oct 2009, à 00:43 a écrit : il existe certain chargeur auto bete qui peuvent convenir.j'en ai un on choisit le voltage 6 ou 12 et l'amperage 2 ,4 ou 6 amperes et ensuite il charge au 10 eme de la capacite les accus plomb exemple 40 amperes sont obtenue en 10 heures de charge a 4 ampere par heure. comme la charge est lente elle reste constante sans risque pour la batterie de voiture et permet de redemarrer. de se fait j'ai pu brancher sur se chargeur de garage un chargeur de modelisme prevu uniquement sur batterie.
J'avais pas aborder le coup du chargeur d'accu au plomb, mais ça se rapproche plus d'une source de tension en effet, pour les chargeur bon marché.
Sur un vrai chargeur plomb, les charge se font en deux, voir trois phase et les sécurité électronique sont trop présente pour une utilisation en 'bête' alim.
Sur un chargeur bon marché, y'a aucune régulation, c'est une simple alimentation non stabilisé (un pont de diode et, pas toujours, un gros condensateur, pour les connaisseurs). La monstrueuse robustesse des batteries au plomb auto leur permet de supporter ce genre de charge sans trop de problème.
Par contre, tu n'auras que 6 / 12 ou 24 V comme réglage de tension et la tension en sortie sera pas régulé (pas stable, pas filtré). Si l'appareil branché dessus est très tolérant, pas de problème, si non, c'est risqué...
Et les chargeur d'accus modelisme sont en général assez soignés, et donc assez tolérant, au niveau de l'alimentation : c'est prévu pour accepter une batterie de voiture en entrée...
- char à voile
