Compatibilité radio Hitec d'un autre age
godjc
Message par godjc » 02 oct. 2009, 07:03
Je possède un lama V4 en 35 mhertz et un radio-commande programmable HITEC Flash 5 (1996) en 41 mhertz. (je ne connais pas son mode d'émission PPM, PCM, QCPM mais je pencherais pour une PPM)
J'ai fait pas mal de recherche et il semble que après avoir installé sur le Lama un 4 en 1 en 41 Mhertz, je risque d'avoir des problèmes de quartz.
Qu'en pensez vous ?
Il me faudrait un quartz Esky et un quartz Hitec, à la même fréquence bien sur.
Frsky X20S
godjc
Message par godjc » 07 oct. 2009, 10:26
Je progresse, Pilpoil a écrit :
J'ai enfin reçu mon EK2-0702A avec un jeu de Quartz TX/RX Esky 72.210.
Voila les tests que j'ai effectué rapidement:
2 servos sont branchés sur le 4en1 sur les voies 1 et 2.
Le 4en1 est alimenté par une lipo 2S.
____________________________________
Radio Esky 4CH 0404 (du Lama V4) avec un Quartx TX Esky 72.210 et le 4en1 EK2-0702A et son Quartz RX Esky 72.210
Tout fonctionne parfaitement ( C'est logique tout est en Esky ).
Initialisation rapide du 4en1 (Led Verte Fixe).
Les mouvements des servos répondent parfaitement aux commandes et quand je monte les gaz à fond la led du 4en1 passe au rouge.
Radio Hitec Flash 5 SX (5 voies ) avec un Quartz TX Hitec 72.210 et le 4en1 EK2-0702A et son Quartz RX Esky 72.210
A première vue, tout fonctionne. ( A tester sur l'helico )
Initialisation lente du 4en1 ( Les Led verte et rouge oscillent rapidement pendant 30 secondes pour finalement rester sur la led verte Fixe )
Après de nombreux essais de paramètres sur la radio, j'ai constaté que quand je force légèrement sur le manche des gaz pour le mettre à fond en bas (il y a une toute petite course de même pas un millimètre) l'initialisation du 4en1 est aussi rapide qu'avec la radio Esky.
_____________________________________
Peut être que j'ai un tout petit défaut de course sur le manche des gaz de ma radio Hitec.
A suivre après tests en vol ...
Phil.
Pensez vous que cela fonctionne avec une paire de quartz Hitec ou Esky sans mixer les deux marques ?
Frsky X20S
godjc
Message par godjc » 10 oct. 2009, 19:18
Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé, sur ce forum, la solution avec une HITEC Flash 5.
Pour l'émetteur, un quartz Hitec single conversion.
Pour le 4 en 1 du Lama, un quartz futaba, single conversion, de la même fréquence.
Y a pas plus simple. ;)
A moi les double débattement, les voies programmables, le mixage, les trims et subtrims.
Frsky X20S
