Décollage réussi en HM 5-10
Chibar
Message par Chibar » 29 sept. 2009, 08:59
Je rebondis sur un commentaire de nicolasfa16 à propos du HM 5-10.
J'avais des problèmes pour aller aù delà de 50cm avec HM 5-10. J'ai profité de la promo chez modélisme-mania pour prendre un récepteur 4en1 RX2411 (celui du DF5G4Q3). Je test une dernière fois le récepteur d'origine (RX2410) et ça décolle toujours pas!
C....:angry: !!!
Je change le 4en1. Je vérifie que les servos fonctionne, nickel. Les moteurs, nickel. Je le pose au sol, et là c'est un miracle, je vol!!!
Déjà 4 vols et aucun accrocs. Je retrouve les sensations des débuts. Maintenant je vole 8min dans ma petite cuisine en slalomant entre les obstacles et j'ose même faire des passages de porte.
Verdict: solution à tous mes problèmes RX2411 :lol:
@pluche quand je testerais le vol en extérieur pour des translations plus prenantes :D
"Se divertir, c'est séloigner du monde réel" Raymond DEVOS
Walkera 5#10 avec récepteur 4en1 RX2411
Walkera 4#3b double Brushless Full Metal
E Flite MSR
MiniX 3CH Metal bleu (6025)
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 29 sept. 2009, 09:51
Bonjour,chibar, ;)
contant pourtoi que tu rétrouve un hélico qui revole à merveille.
Je peux te dire que tu as bien fait de changer ton récepteur RX 2410.
Maintenant,le vol tourne avec 8 minutes avec moteurs neuf,mais tu verra que les moteurs chauffent assez vite et perderont de leurs éfficacitées pour un temps de 6 minutes. :(
Pour celà,j'ai du rajouter des radiateurs alu de marque X-TREM pour moteurs 180 de Lama V4:
http://www.ckado.com/EA-016-motor-heat- ... 67_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et là les moteurs souffrent moins et donne toute leurs puissances sur une plus longue durée de vie.
Note:pour meilleur contact carter alu moteurs et le radiateur,l'induire de patte thermique pour processeur pour mieux dissiper les calories.(chaleurs)
Voilà les bonnes astuces,pour tous ceux qui on le DF5#10.
Voici mon annonce pour montrer des photos de modifs moteurs:
poitou-charentes.kijiji.fr/c-Jeux-C...QAdIdZ143236389
ImageCHABANAIS(16,Charente),Fabien 40ans.
ImageHoney-Bee CP3 de Esky,avec updates,vol sans 3D et le Blade Mcpx d'Eflite avec les 2 Lipos d'origine et 4 Hyperion 250mAh.
ImageSpectrum DX7 mode1 pour les 2 hélicos.
ImageKDS POWER RC-6S
Chibar
Message par Chibar » 29 sept. 2009, 11:32
Merci pour ces précieux conseils.
J'avais acheté une paire de moteurs neufs aux cas ou ceux d'origines me lâchent. Peux tu poster des photos (ou me les env par MP ou mail) pour que je me rende compte de la taille des radiateurs?
Encore merci pour ce sauvetage de zélico :D
E Flite MSR
Chibar
Message par Chibar » 13 oct. 2009, 16:31
Revoila le Walkera HM 5-10 revenu à neuf!
Comme tu m'avais conseillé, j'ai ajouté des radiateurs aux moteurs. Comme il y avait la place, j'ai même poussé le vice à mettre deux radiateurs par moteurs. Un peu de pâte thermique et le tour est joué. Je n'ai pas encore mesurer mon temps de vol mais une chose est sur, mes moteurs encaissent deux LiPo sans broncher et en chauffant moins qu'avant.
Encore une fois merci nicolasfa16 pour tes conseils.
Maintenant je vais m'attaquer au translations rapides histoire de me faire quelques frayeurs.
@pluche et bon vols
E Flite MSR
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 13 oct. 2009, 22:17
Salut à toi, ;)
content de t'avoir aidé :)
