LAMA V3: radiateur
J'ai acheté récemment un Lama V3. Dans la boite il y avait 2 radiateurs Xtrem.
Est-ce vraiment utile? Peut-être que le moteur chauffe si j'utilise 3 batteries d'affilés par exemple (avec une petite pause entre chaque batterie).
Et comment les montent-on? il faut souder? ca tient tout seul? (En tout cas ca n'a pas l'air de tenir tout seul).
Merci d'avance.
Tonio
Merci d'avance.
Tonio
Bonsoir tonio33,
pour mon Hélico WALKERA DF HM 5#10 qui ont des moteurs 130,j'ai d'abord appliqué de la pate thermique(utilisé en informatique,pour mieux dissiper la chaleur entre processeur et radiateur) sur la parois interne des radiateurS X-TREM.
Puis on le clips sur le moteur,et ajout un point de cyano sur les bord du radiateurs .
Celà permet d'éviter qu'il glisse et se déclipser.
Et facilement enlevable par la suite,si moteurs HS celà perment de les réutiliser.
Note:utilisables sur moteurs de type 130 et180 comme sur ton LAMA V3
http://www.ckado.com/EA-016-motor-heat- ... dbcac80db5" onclick="window.open(this.href);return false;
