Les condensateurs sur les moteurs...
Bonsoir à tous....
Je voudrais savoir svp à quoi servent les condensateurs qui sont montés sur les moteurs de mes 2 hélicos.. Un big Lama et un Lama V4... Il semblerait qu'il soit inscrit dessus un numéro qui n'aurait rien a voir avec la valeur de ce type de composants. quelqu'un connait il la vrai valeur de ces condos ? Merci pour vos reponses....
Knight 50 Standard (Compass avec moteur OS 50 Hyper )
Knight 50 tout métal ( sous vitrine )
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Radio Futaba T6 EX et T8 FG Super V 5.0
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- tomcat.74
Normalement, anti-parasites...
[color=#FF0000][size=150]"Il n'y a pas de chute sans gravité..." ( Isaac Newton, 1665 )[/size][/color]
44 ans, en plein apprentissage
- Dogfighter Multiplex
- DHC Beaver T2M
- F4U Corsair FMS => Fer à repasser avec hélice quadripale
- Blade SRX => Vendu
- Blade 450X => A l'atelier
- Blade 130X BO 105 => A vendre
- WL Toys V977 => Vendu
- Spektrum DX7S
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- akoirium
oui ca joue le role d'un antiparasite pour eviter de perturber le recepteur.
pour les valeurs... a vraix dire je ne ma suis jamais poser la question car je les recupére sur des moteurs HS mais ca tourne dans ces eaux la :
2 condensateurs de 10 nf en 50 volts a la masse du moteur et 1 condensateur de 47 nf en 50 volts entre les 2 bornes du moteur
Tres bien, merci pour ces infos.... entre temps, j'ai eu l'occasion de poser la question à un "modeliste " de ma ville ( Poitiers) il m'a donc été répondue qu'il s'agissait d'une protection thermique.... A vrai dire, je ne sais pas trop.... Meri qd meme....
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- akoirium
Heu non ... absolument rien a voir avec une protection thermique... (ca ca ne se fait qu'avec un relai thermique ou un "Bi-lame" ) mais je ne vais pas rentrer dans les details.
les condos joue le role d'antiparasite et eviter une perte de controle eventuelle.
et la diode de roue libre sert a proteger l'electronique du variateur lorsque l'on coupe les gaz et que le moteur tourne encore, contre un retour de courant dans le vario (moteur fonctionant comme une "dynamo").
Merci pour cette précieuse info sur les condos... Donc si je pige bien, on m'a raconter une "bétise"... On m'a meme conseillé de les enlevé.... qu'en pesez vous? Mais moi sur mes deux hélicos ( un Big Lama et un V4) je n'ai pas vu de diode au pres des moteurs.... Vous avez l'air de bien connaitre l'electronique.... Sur mon BL, j'ai remarqué que sur module EK2-0420 il y a 6 rangés de contacts de 1 à 6 + 1 nommée "B" sur ces 6 rangees 4 seulement sont occupées.... Que peut on faire avec les contacts restants? Merci pour vos précieuses réponses....
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- nemezyx
Ecureuil AS350 en 86 @ 18 Sep 2009, à 11:18 a écrit : On m'a meme conseillé de les enlevé.... qu'en pesez vous? Mais moi sur mes deux hélicos ( un Big Lama et un V4) je n'ai pas vu de diode au pres des moteurs....
Ca dépend des modèles pour les moteurs (mais sont tous un minimum protégés
Par contre les enlever, je sais pas, pas sûre
Ma Page Perso ====> Par Ici
- Lwing
- akoirium
- nemezyx
Lwing @ 18 Sep 2009, à 12:45 a écrit :
pis faut voir le coté positif...regarde le gain de poids avec tous ces trucs en moins.....
tu gagnes quoi 1-2gr![]()
Donc si c'est le poids d'une sécurité en plus...
Kiss by
