Axe moteur
- fraggy33
Hello
a la suite d un crach j ai tordu l axe de mon moteur
impossible de racheter que l axe je suis donc a la recherche d un axe en 4 MM
de diametre de 65 mm de long ( plus long pas grave je recoupe )
Je pencer a un axe rotor d elico
seul pb quelle elico a un axe de 4mm ?
@+fraggy
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Si tu ne trouve pas d'axe , une solution : un tournevis du diametre que tu coupes a la bonne longueur , et au moins tu auras un axe en acier .
- chamois06
De mémoire l'axe porte pal d mon 3DX450 faisait 4 mm, je crois que ceux des nouvelles versions de trex450 aussi:
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... 450/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Pierre
Pierre
- akoirium
si non il y as les axe de copterX450 ou HK-450 les clones du trex
une autre solution si tu ne veut pas poireauter devant ta boite aux lettres, est d'aller faire un tours dans ton magazin de modelisme et trouver de la "corde a piano" de 4mm, ou au pire, un arbre d'helice bateau que l'on trouve souvent en 4mm
- jprdragon
Le plus simple c'est le tournevis , ca coute 2 euros , c'est en acier en plus !
Un axe de rotor ou de porte pales est en fer . Je me suis toujours depanne comme ca !!!!
- fraggy33
- fraggy33
Hijmb95 @ 16 Sep 2009, à 15:52 a écrit : Salut, juste une petite remarque, si tu trouves ton axe de 4mm, tu vas y remonter un pignon dessus ? en quelle diamètre ? 3.17mm.....??
Na pas de pignon c est un moteur avion
@+fraggy
Les lecteurs de CD Rom, les imprimantes, ce genre de matériel avec des glissières sont pleins d'axes 3, 4 ou 5mm. Et en plus c'est de l'acier TRES dur
MA CHAINE VIDEO
- fraggy33
